Ilmamassamittarin vaihdosta
  • Ilmamassamittarin vaihdosta
    A4 -98 AEB vanhanmallin ilmamassamittari menossa vaihtoon, vaihto ok, luin jostain foorumista että sille pitäs opettaa uusia arvoja ???
    jos pitää, niin mikä on helpoin tapa, 3112 vag-com on, mutta jos sais vähän opastusta =))
    Eikai tuon takia tarvitse mitään arvoja opetella.
    Moottori itse opettelle ehkä säätöjä jos maffi antaa erillaista(oikeaa) infoa vanhaan verrattuna.
      Akku irti ~15min on hyvä tapa ainakin nollata mahdolliset vanhat vääristyneet arvot. Nopeuttaa uusien arvojen oppimista.
        Ei tarvii opettaa mitään, vanhojen sopeutusten poisto riittää.
          Tuli vaihdettua ilmamassamittari uutten kun vanha korkkasi aivan täysin. Ajelin auton liitin irti Lahdesta Tampereelle.
          Kun vaihdon uuden mittarin akun kenkä oli 30min irti. Moottorin vikavalo ja esp valo sammuivat. Pitääkö nyt nollata vielä vikakoodit pois, että auton saa vikatilasta pois? Tuntuu jotenkin voimattomalta.
            Ei ole enää vikatilassa, mutta koodi pois ennen katsastusta.
