TT:n ilmanputsarista
  • TT:n ilmanputsarista
    Teres
    Tuossa suunnitellu audiin ilmanputsarin vaihosta erilaiseen ja ihmetelly tätä "secondary" ilmaputkea mikä lähtee originellista boxista kohti koneen alaosaa. Mikäli olette vaihtaneet kyseiseen (APX) koneeseen erilaista ilmansuodatinta / boxia, minkälaista suodatinta olette tälle putkelle kehittäneet?
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 1.10.2007, 17:31.
    K&N:n 57i kitissä tulee pikkufiltteri ko. letkulle. Osta pois ;)
      Sulla siis on ylimääräsenä ko. pikkufiltteri? :)
      Mites se muuten on, onko tuota toissijasta ilmapumppua (!?) uudemmissa malleissa?
        Ei ole enää BAM-koneessa tuota ilmapumppua, eikä siis tuota letkuakaan. Alkuperäisestä filtterikotelosta reikä on tulpattu. Jatkoin juttua muilta osin privassa.
          Omassa on tollanen Modshackin pönttö. Kivat suhinat sillä ainakin saa ellei muuta. Siinäkin tuli pikkusuodatin mukana.
          http://www.modshack.info/ttda.htm
            Mulla on a´pexin dual funnel vv-suodatin tällä hetkellä kiinni. Siinä siis kans tuo pikkusuodatin. Eroa vakioilmanputsariin on lähinnä äänet. Jotenkin vastaa myös kaasuun hieman erilailla, mutta en osaa sanoa onko se sit hyvä vai huono asia?? erillinen kylmän ilman imuputki tuon vakio "snowscreenin" tilalle voisi olla hyvä juttu, varsinkin kesällä. (Tosin 225 mallissa ahdas toteuttaa.)
            http://www.wak-tt.com/mods/ramair/cheapinduction.htm
            ja tuossa vielä jotain vertailuja erilaisten putsareitten kesken:
            http://www.wak-tt.com/mods/induction...ctiontests.htm
              Mulla jäi häiritsemään tuon K&N avoimen filtterin äänekkyys. On luokkaa tuulimylly, kuten nuo vaparit yleensäkin. Lämpöpellin kanssa varmasti ihan toimiva systeemi, mutta kiinnostaa nuo suljetut lähinnä tuon äänitason puolesta. Imuääntä saa olla, mutta tuo vitutti jo 100km kokeilulla.
              Minkälaisia Modshackin systeemit ovat äänitasoltaan vrt. avoimeen suodattimeen? BMC CDA:sta onko kellään kokemuksia? Maailmalla hehkuttavat myös GruppeM -härpättimen perään, mutta nuo jenkki- ja brittifoorumin ylistykset nyt tuntuvat olevan lähinnä pohjalla "mitä kalliimpi sen parempi".
              Jos kokemuksia löytyy, niin kertoilkaa ilmoille..
                Kun luin ton gruppeM merkin edellisestä postista niin selästä kulki tosi terävä kylmä väre, on sen verran hinnakas vekotin >vain< ilmanputsariksi että mitä helevettiä?! Kyllähän nuo suljetut boksit on enemmän hiljasempia ja noissa on vähän "tummempi" se ääni kuin pelkissä vapareissa. Ite olen kehittelemässä omaa säätöä johon tulee juuri nuo ilmaputket keulalta ja on suljettu, mutta sisällä on tuo vaparikapseli + tuo pikkusuodatin kunhan sen nyt saan hankittua. Materiaalina kusilaitu ja sen viimeistelen jotenki tyylikkäästi. Suunnittelut vaiheessaan :)
                  Ei ole kokemusta avoimesta suodattimesta, mut ei toi ainakaan omasta mielestä mitenkään häiritsevä ole vaan just sopiva. Kiihdytyksissä kuuluu, mut ei tasakaasulla ajettaessa.
