Kokoajan, vetopäällä vai koska. Onko nyppimisiä vaihtamisessa tai väljyyttä?
Vinkuminen voi olla laatikon pumpun gavitointia, eli liian vähän öljyä laatikossa. Ei kestä pitkään sellasta kun hajoa.
Toisaalta tuliko yllättäen vai kuinka? Onko ollut ennen jo sellasta. Laatikon öljyjen tarkistus kertoo, missä kunnossa laatikko vois olla. Palaneet=ei hyvä.
Kannattaa henkisesti varautua sitten laatikkoremppaan, on muuten arvokasta touhua. Pahimmassa tapauksessa puolet auton reaaliarvosta.
Kovin oot ikävän auton valinnut, jos jotain hajoaa. Ei muuten saa oikeen mitään halvalla A8:iin tai S8:iin.
Huolellisella pidolla kestää kyllä, kunhan ylimääräset polkemiset jättää väliin.
Mutta laatikkohuolissa ekana aina tarkistaa öljyt, mielellään tietty vaihtaa ne muutamaan kertaan. Suodatin kans. Juttua automaateista löytyy forumilta, kannattaa varata nitrot ;) No ei kai, ihan hyviä ne on.
Meidän -97 A8:ssa on hieman tuota ulvomisongelmaa myös, huomaa kiihdytyksissä varsinkin.
Mites tosta V8:n automaatista oikeaoppisesti tarkistetaan öljymäärä?
Öljytikku löytyy.
-lämpöisenä kepistä kaikki vaihteet läpi, vapaalle ja tarkastus vai kuinka?
V8:n tarkistuksesta oli juttua muutama vuosi sitten, mutta ei löytäny sitä enään.
Itse tarkistaisin lämpösenä. Voihan sen kepin kierrättää läpi, mutta en tiedä onko siitä sinänsä hyötyä. Auto tietty suhta vaakaan. Auton pitää tietysti käydä.
A8/S8:n kohdalla on sitten eri juttu kun ei ole sitä tikun paikkaa ollenkaan.
Tottahan toki käynnissä, sitä vaan arvuuttelin että onko parkki vai vapaa se oikea kepin asento. No kahotaan parkilla.
Joskus noissa ameriikan ihmeissä katseltiin siten että kaikki läpi ja vapaalla...
Paree ku et aja sillä enään. Lavetilla korjaamolle, jotka osaa tutkia.
Kun rupee kuuluun laatikosta ääniä niin homma seis ettei mene enempää rikki.
Toivotaan, ettei ole mitään muuta kuin öljystä kiinni.
