RVS
  • Täältä www.xado.co.uk sivuilta löytyy esim TUV testi aineesta, näyttäis toimivan.
    • Sain viimeinkin hankittua purkin RVS:ää. T3 ja Typ44:n laatikkoon menossa. Mielenkiintoista testata tuota kohisevaan laatikkoon. Jos ei tuollaisessa toimi, niin sitten ei missään. Testi alkaa, kun saan montun päälle auton.
      • Xado lähti tilaukseen moottoriin ja vaihteistoon sekä vital flush opeliksia varten.
        • Tänään saapui paketti ukrainasta. Ainakin tämä kauppias hoitaa homman ilmaiset toimituksetkin vielä ebay.comista ostin.
          Viimeksi muokannut To87; 18.11.2015, 22:05.
          • Nollaako esim. Forte top end:in käyttö rvs:n 'hyödyt' ja muodostuneet kalvot? Jos siis näin takaperoisesti aikoo käsittelyn tehdä.
            Viimeksi muokannut vV8m5; 19.11.2015, 12:36.
            • Niin metallikeraamisen pinnan tekee kitkan avulla. Yhtäkkiä tulisi mieleen että ei lähde muutakun kulumalla pois. Ota yhteyttä rvs:ään kyllä ne kertoo kuinka asia oikeasti on.
              • Ootteko saanu tuolla Xadolla minkälaista tulosta? Vaihteistoon tilailin parit tuubit kun paikallinen RVS:n myyjän hylly oli tyhjä. Ainakin vanhassa matolaatikossa tuo RVS:n T5 setti auttoi huomattavasti 1-2 vaihtoon ja vähenti ulinaa mikä johtui etuperän välityksen huonosta kunnosta.
                • Xadon vital flush tuli nyt käytettyä -08 1.6 bensa opel astraan. Kylmäkäynnistyksessä on ollu outoja ääniä, nyt käsittelyn jälkeen tänä aamuna -5 pakkaista ei mitään ääniä käynnistyksessä. Ohje oli ajaa 20km tai käyttää paikoilla 10-20min, ajoin 40km aineet sisällä, jonka jälkeen öljynvaihto.
                  • Onko tätä RVS käsittelyä kukaan tehnyt 2.0TFSI koneeseen? ja menestyksellä?
                    • Kolmosen TFSI:hin laitoin aineet männä viikolla. Ei ainakaan vielä hajonnut.
                      • saako tässä topikissa jutella muista vastaavista aineista ? stp , red line , liquimoly tms yms ?
                        http://www.motonet.fi/fi/kategoria/2...neet?pagenum=2
                        • Esitä kysymyksesi ensin, jos menee metsään ylläpito reagoi siihen :) .
                          Toki STP:stä jotain löytyy ja Forteesta myös.
                          Omalla haulla löytynee lisää.
                          Viimeksi muokannut Killeri; 19.3.2017, 20:26. Perustelu: Typo
                          • lähinnä ajattelin että jos on kokemusta näistä aineista kun oma moottori selkeästi kaipaisisi forte pesun jälkeen (ei vielä tehty) lisäaineita niin kokemuksia kyselisin että kannattaako maksaa rvässästä (2G4) 60e jos stp yms ovat halvempia ? ja onko vaikutus sama ? :) kiitos
                            • Ei nuo taida olla ollenkaan samanlaisia aineita. RVS muuten ajelee nyt jollain pösöllä ilman öljyjä, ovat ajaneet jo yli 300 kilometriä. Aika uskomatonta että se kestää edes noin kauan. Facebookista löytyy videoita.
                              • Myös xado merkkisenä löytyy vastaava tuote. Octavian 1.9tdi kaadoin xadon tuotteen ja sivuäänet hiljeni.
                                • Eikös Liqui Molyn Cera Tec ole myös vähän samanmoinen tuote? Onko siitä kokemuksia?
                                  • Omassa 2.0 TFSI pyörinyt tuo aine nyt 2000km tuoreiden öljyjen kera. Ei ole mitään pahaa sanottavaa ja ulkomailta löytyy tuota suhkot halvalla.
                                    • No entäs Motox moottoripesu jonka jälkeen uudet öljyt? Vai ennemmin RVS lisäaine tai vastaava?
                                        Pesuaine on eriasia kuin nämä pinnoitteet.
                                        Ensin pesu, sitten pinnoite/ lisäaine.
                                        • No mitä suosittelisitte 2.0TFSI jossa nyt 282tkm ja kone tehty kertaalleen uusiksi 150tkm kohdalla. Mitään varsinaista ongelmaa ei ole kuin että öljyä kuluu about 2l/15tkm ja nokkaketju rallattaa +2c lämpötilassa sekunnin pari... ihme juttu mutta kylmemmässä tai lämpimämmässä nou problem!
                                          • Ei tartte tehdä mitään muuta kuin normaalia öljynvaihtoa. Mitään takeita ei ole siitä, että RVS toisi lisää kilsoja. Voihan se tietenkin auttaakkin. Molemmissa autoissa nyt olen tehnyt RVS käsittelyn ainakin kertaalleen, mutta en ole mitään eroa huomannut.
                                            Kyllä tuota RVS:ää voi testate jos siitä on apua öljyn kulutukseen. Ei se mitään selkeitä mekaanisia vaurioita kuitenkaan korjaa. Mitään ihmeitä ei kannata odottaa.
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja okkim Näytä viesti
                                              Ilman öljyjä ajelu senkun jatkuu...yli 3000km menty :o
                                              E: Joka pääsee facebookiin, niin tuossa video jostain 1500km kohdalta, kun konetta käytetään ilman venttiilinkoppia...ja uskaltavat jopa antaa kierroksiakin. Eikä nuo muutenkaan näytä himmailevan pahemmin, kun esimerkiksi Alastaron rataa ajavat ympäri: https://www.facebook.com/11929510809...o7iafIq3itBq1k
                                              Kyllä tuo hyvää ainetta on, vaikkei sillä kaikki vikoja pystykkään korjaamaan. Ihan satavarmaa kuitenki, että kyllä tuo antaa erinomaisen suojan kulumista vastaan. Omat kokemukset aineesta on osittain positiivisia ja osittain neutraaleja. Eli kaikkia laatikon ulinoita ei ole onnistunut korjaamaan, mutta ainakin yks ohjaustehostin lopetti jurnutuksen. Ja tuo meidän ykkösauto, joka oli ihan kunnossa jo ennen käsittelyä, tuntuu vaan paranevan kilometrien myötä. Nyt ajettu noin 45tkm käsittelyn jälkeen.
                                              Viimeksi muokannut op76; 14.10.2017, 10:16.
                                              • On se RVS kyllä huonoa ainetta ;)
                                                Mikähän kusetus tuossa on menossa? ;)
                                                Eihän se voi kestää ilman öljyä ajelua yli 3000km.
                                                  Vertailuna olisivat voineet ottaa toisen auton, jossa ei tehdä käsittelyä ja ajetaan ilman öljyjä.
                                                  • No eiköhän se km-määrä ole silloin likempänä 3km, että mikä järki?
                                                    • Eihän se pösö monesti kestä ees öljyjenkään kanssa ajoa ;)
                                                      Ja taitaa Pösöllä olla jo yli 4000km takana ilman öljyjä.
                                                      Viimeksi muokannut jsahlman; 14.10.2017, 19:05.
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja op76 Näytä viesti
                                                        Nimenomaan järki ettei tarvis arvuutella, koska minä arvaan että arvauksesi on pahasti pielessä. Muistelen että jossain suomalaisessa auto-ohjelmassa tyhjennettiin öljyt ja mentiin motarilla ainakin 150km, harmi kun en muista miten siinä kävi enkä autosta mitään speksejä.
                                                        • No siinäkin oli just rvs:t koneessa =)
                                                          https://www.youtube.com/watch?v=-NymF_vEst0
                                                          Viimeksi muokannut op76; 14.10.2017, 21:01.
                                                          • Kyllä en näe paljon lisäarvoa testata tuotteen tehoa noin. Vähä sama kun sanois että meillä alettiin tiskaan fairyllä ni lämmityskulut putos.
                                                            • Tämäkö oli mielessä https://www.youtube.com/watch?v=-NymF_vEst0 ? :)
