RVS
    Ei parjata vaan epäillään voimakkaasti. :d
    Mittasitko silloin hampaita, eli oliko syöpynyt hammas kulunut käsittelyn jälkeen sileäksi?
    Ostin kuitenkin RVS:sät ässän lootan jos ne auttas :d
      Heh
      En kyl mittonu.
      Pitääki luntata sieltä kuvien tiedoista; kuinka kauan on niitten kuvien välillä:
      Saatto olla kuukaus tai pari. Kuten sanoin en oo viel avannu sitä vanhaa lootaa, pitäis kyl saada aikaseks ja ottaa kuva miltä siel nyt näyttää heh.
        Täysin OT: Aikanaan kun ekan kerran ton Volvovideon näin, niin se oli kyllä paras itse tehty mitä olen nähny. Ja tuntuis olevan sitä edelleen.
        Eikä ole ollenkaan huono tämä toinenkaan.
          ^heh kiitos kiitos. Aika ihme rakkine kyllä ku vieläki toimii... rvs:n ansiota ;)?
          Tuskinpa kuitenkaan. Onhan siinä VW laatu moottori.
            Nyt ajeltu rvs laatikossa 1000km, kyllä ainakin laatikosta vedättäessä aiemmin kuulunnut kahina on hävinnyt. Syöttöpumpullekkin on tuo aine hyllyssä, mut kun ei viittis lähtee huvikseen vaadittavaa 20 litran dieselimäärää pois ajelemaan.
              Mulla on nyt öljyn seassa RVS d6 aine. Maanantaina tulee sellaset 350km täyteen niin käyn vaihtaan duunipaikassa uudet öljyt. Sitten niihin vielä toinen satsi, saa nähdä mitä käy, vai käykö mitään. On kehuttu ainakin supraclubilla jonni verran!
                Noniin uusilla öljyillä ja toisella käsittelyllä ajettu tarvittava määrä. Käyntiääni muuttui todella paljon pehmeämmäksi. Äsken kun tulin pihaan niin ihmettelin oikein miten kehrää.. Kulutus ei ole muuttunut juuri miksikään, ehkä 0.1 0.2 tippunut. Käyntiinlähtö edelleen yhtä hyvä.
                Eli ei ihan turha aine. Öljyt Castrol TXT PD öljy 5w40.
                  Itse olen RVS:ää käyttänyt '49 Oldsin (mitä ilmeisemmin avaamattomaan) 303 Rockettiin. Moottori piti kuumana aika pahan kuuloista "natkutusta". Ensin epäilin vesipumppua, mutta se se ei ole - tuntuu kuuluvan moottorin etupäästä nokka-akselin tienoilta. Wynssin tms. lisäaineella sain äänen häviämään n. 300 km ajaksi, sitten palasi entisenlaisena.
                  Tein RVS-käsittelyn ajatuksella "ei se ota jos ei se annakaan", toisaalta tuo on tuollainen budjettikesäharrastepeli, jolla ajetaan n. 1500-2000 km/v, joten pienikin jatkoaika merkitsee helposti muutaman kesän ajeluja ennen täysremppaa. Nyt on reilut 2000 km ajettu eikä ko. äänestä ole ollut merkkiäkään. Muuten kaikki suhtkoht entisellään. Jaaniin, yhdessä pytyssä puristukset olivat hyvin alhaiset - valitettavasti en vaan muistanut mitata niitä ennen käsittelyä. Olisi ollut mielenkiintoista seurata senkin tilanteen kehittymistä.
                    Jepjep.
                    Tänään piti oikein liikennevaloissa laittaa musaa pienelleen että kuuli auton äänen :D Ennen melkein aina kuuli dieselin raksutuksen..
                    Nyt vaan hömpöttää kivasti ja raksuttaa vaimeesti ;)
                    • #70
                      Hyviä tuotteita. Kohtuullisesti laitellut ja testaillut. Mikään ei ole rikki mennyt vielä. " Hakkaa päätään" :D
                      • #71
                        Nyt on ajeltu tuo syöttöpumppuaine pois poikkeen tankista, käyntiin lähtö parani, mannemesen haju hävis, ja holysmoke väheni, josko sit ois pumpun paineet noussu niinku luvattiin. Ei nuo tosiaankaan ole mitään motor uppia, vaan vaikuttasivat toimivilta aineilta.
                        • #72
                          Youtube: Puskuri RVS-testi
                          • #73
                            Alkuperäinen kirjoittaja jaah Näytä viesti
                            Autossa olevat jämä rvs-öljyt ollaan kaadettu volvoon joka käy yhä ja kukkuu.
                            [OT] Tuota samaa kukkumista ja suhinoita tulee kuunneltua päivästä toiseen töissä, alla kun on Vw LT40 lavavehje :) [/OT]
                            • #74
                              Skeptinen olen tuollaisia ihme aineita kohtaan. Kyllähän tuommoiset tunnetumpia olisivat jos ne oikeasti pelastavat koko maailman. Voisi ihan mielenkiinnon vuoksi kokeilla tuota pumppuainetta jos sattuu jostain purkin käsiin saamaan.
                              • #75
                                Jyväskylän ammattikorkeakoulun( Jaakko fonselius) testissä oli monta lisäainetta testissä , yksi oli RVS, ja se todettiin alentavan vaihteiston lämpötilaa kuormitustilanteessa. Fluid finland lehdessä 3/2008 sivulla 26 on kuvaaja aiheesta.Lämpötila testivaihteistossa oli RVS:llä 80 C, kun ilman RVS:ää samalla öljyllä lämpötila oli 97 C.
                                En löytänyt sitä sähköisenä(on mulla paperisena), mutta oheisessa linikissä tietoa nanovoiteluaineista, liityen samaan tutkimukseen. Parhaiten kitkaa pienensi(lämpötila 58 C) aine nimeltä NanoLub WS2 joka on käytännössä nanomittakaavaan wolframisulfidista tehtyjä laakerikuulia
                                http://issuu.com/sly_flash/docs/fluid/33
                                • #76
                                  Viime syksynä tein satkun dieselpataan ja vaihteistoon tuon rvs-käsittelyn. Moottorin käyntiääni hieman tasottu(ilmeisesti lähti ravat kävelemään, ainaki öljyistä päätellen) ja vaihteet menee aavistuksen liukkaammin sisään. Kulutuksessa en oo huomannu eroa, tosin talvea vasten tein käsittelyn. Syöttöpumppuun tekasin käsittelyn helmikuussa ja vitoskone alko kehräämään alakierroksilla paremmin ja ylimääräset värinät väheni. Eli tällä kokemuksella suosittelisin tuota syöttöpumpun käsittelyainetta, mutta muuten saattasin sijottaa rahani muuhun Audin ehostamiseen.
                                  • #77
                                    Tuommosia aineita ajattelin itekkin kokeilla tuohon profiilin autoon ja kattua et onko nuilla tosiaan vaikutusta.
                                    Eli sitä ois menossa moottoriin, vaihteistoon ja perään..
                                    • #78
                                      rvs
                                      Olen aina ollut vähän skeptinen noista ihme aineista, paitsi forten suhteen jota käytän välillä työssäni. Oman audin automaatti takkuili aika paljon ja piti tuossa pari viikkoa sitten vaihdattaa öljyt askiin mutta eihän se onnistunut, oli ilmeisesti edellinen omistaja nostanut halli tunkilla vaidelaatikon pohjasta auton ilmaan.Kaiken lisäksi tuo sama "asentaja"oli laittanut vaihde askiin hydrauli öljyt,maatalon isäntä kun oli ja sitä ilmeisesti nurkista löytyi.Laitoin RVS kaman vanhoihin öljyihin ja käväsin mutsia käyttämässä pohjoisessa noin 600km yhteen suuntaan,takaisin tullessa mutsi kysyi että korjattiinko serkku pojan kanssa autoa kun ei enään niskat nyrjähtele liikkeelle lähtiessä. Jos 70 kymppinen mummo huomaa eron niin uskottava se on että jotain se kama on siellä askissa tehnyt. Maanantaina käyn hakemassa Laakkoselta helvet...n kalliin öljy pohjan ja viikolla laitetaan uudet ja oikeat öljyt laatikkoon, samalla tehdään uusi rvs käsittely askiin. Kallista tavaraahan tuo on mutta halvempaa kokeilla tuolla kuin tehdä aski remontti.
                                      Ps. Tämä ei ollut maksettu mainos.
                                      Viimeksi muokannut Sleepy2; 22.9.2010, 19:24. Perustelu: Allekirjoitukset tarpeettomia.
                                      • #79
                                        Onko mitään järkee? Auto pelaa ja kukkuu niin kuin auton pitääkin.
                                        • #80
                                          Mut ainaha voisi kukkua paremmin. Eipä noista haittaakaan ole. Muistaa sit tehdä kaksi käsittelyä, kun on eka kerta.
                                          • #81
                                            Juu RVS:llä saa joko kulahtaneita koneita ehkä paranneltua tai sitten kunnossa olevien elinkaarta pidennettyä.
                                            Ei varmasti ole pahitteeksi nokka-akselien kestävyyden parantamiseksikaan.
                                            • #82
                                              Kumpiko noista ainesarjoista pitäs laittaa ku eka kerta on kysees?
                                              http://www.rvs.fi/
                                              • #83
                                                No onko sillä ajettu yli vai alle 40 000 km / 800 h? Tuo näyttäis olevan kantava ajatus tehtäessä valintaa 4-tahtimoottoreiden litkujen välillä.
                                                Katso sitten että tulee riittävästi ainetta kahteen käsittelyyn. e: Niin siis jos yli 40 000 km ajettu, alle sen tehdäänkin näämmä vain yksi käsittely. Juu, ei ne halpoja ole. Mutta ehkä(?) ainoita moottoriremontteja pullossa jotka jopa jossain määrin toimii.
                                                Viimeksi muokannut Pertti K; 28.9.2010, 11:36.
                                                • #84
                                                  Aika paljon tulee hintaa.. 161€. Onhan se toki halvempi ku uus nokkasetti :)
                                                  • #85
                                                    Eihä se o ku yhden mafin verran :)
                                                    • #86
                                                      Pitäisikö tuon rvs käsittely (2G6) vaimentaa venttiilikopan sisältä kuuluvaa tikitystä lämpimällä koneella? Moottori muuten toimii hyvin, öljyä vie 10 000km välillä 0,5-1l joka on mielestäni normaalia tälle koneelle. Moottori on ABC 2.6 260 000km ajettu ja koneeseen on kansirempat tehty noin 70 000 km sitten ja hydraulinostajat oli hyvässä kunnossa joten niitä ei ole vaihdettu. Jos jollain on omia kokemuksia että tikitys häviää nostajista niin voisin kokeilla, ei kehtaisi ostaa 120e huuhaata.
                                                      • #87
                                                        No tulipahan satsi moottoriin koemielessä tilattua. Toimitusaika n. 2 viikkoa, kertoillaan sitten mitenkä ärjystä aineesta lie kyse. (toisaalta olishan sillä hinnalla saanu parit capebrändyt, mutta elämä on...;)
                                                        • #88
                                                          Tuli omaan 2,8 100:seen laitettua RVS-käsittely muutama viikko sitten eli se ensimmäinen erä. Kyllä käyntiääni muuttui hieman hiljemmaksi varsinkin muutaman sadan kilometrin jälkeen. Samoin moottori tuntuu hieman herkemmältä. Täytyy nyt vielä vaihtaa öljyt ja laittaa se toinen erä. Sen verran positiivinen vaikutelma aineesta jäi, että voisi ehkä myös automaatin käsitellä sillä ja miksei myös Allroadin. Hessumobiilista itse ostin ko. aineen, hinta noin 60 Eur V6:seen per käsittelykerta.
                                                          • #89
                                                            Mitenkähän se meikäläisen kärryyn auttais ku 350tkm mittarissa ja öljyä saa kaataa koneeseen 2tkm välein :) Voisin veikata että öljyrenkaat menneet mutta voiko ne olla vain jumissa ja ihmeaine sais ne taas toimintaan ??
                                                            Autona -95 A6 2.0
                                                            • #90
                                                              Alkuperäinen kirjoittaja kepakko Näytä viesti
                                                              ...Jos jollain on omia kokemuksia että tikitys häviää nostajista niin voisin kokeilla, ei kehtaisi ostaa 120e huuhaata.
                                                              Tutun Mitsusta hiljeni nostajien äänet Fortella. Jos on tuontiauto, niin kannattaa öljykorkista kurkkaamalla tarkistaa, kuinka paljon karstaa koneessa on. Joidenkin yksilöiden koneet kun on niin likaisia, ettei niihin uskalla Fortea kaataa. -Parempi huljutella sellaisista koneista pahimpia karstoja ensin pari vuotta hyvälaatuisilla öljyillä, tihennetyllä vaihtovälillä.
