Aamulla töihin lähtiessäni eipäs audi käynnistynytkään. vian etsintään lähdin pensa puolelta ja eihän sieltä ruokaa tullut, penkoessani vikaa huomioin myös kipinän olevan hukassa. pensapumppu OK jännite hukassa. puolalle virta tulee ensiö ja toisiopuolen vastus 1.36 kohm 1 ja 15 nastan välistä näyttää 0.0 ohm !!? käytössäni on toki halpis mittari. hall-anturi ei pulssita vaan missä tahansa asennossa keskinasta vihr 0,58v, mut myös liittimen ollessa irti vihr 0,58v, pun/mus 6.32v, rusk/kelt 0,0v mitähän näistä pitäisi päätellä!??? auto on audi S2 3b huonosti tehty korinvaihto jota olen pikkuhiljaa parsinut kuosiin.
Kadonneen kipinän metsästys 3b
laatikon vaihdon yhteydessä tuli toiset anturit ja koitin niitä, vaikka voihan nekin olla paskana, mut aika epätodennäköistä. vikakoodit on lukematta. jakajan merkit on tarkasti paikalla! voisko joku ohjeistaa millainen piuha vikakoodien lukuun pitää hankkia ja mistä. Voiko tästä edes lukea koodeja, koska kyseessä on "replika" (en tiedä onko tähän vaihdettu koko johtosarja, vai ainoastaan moottorin 3B)Viimeksi muokannut borbet; 9.10.2007, 06:33.
Voit lukea ne ilman tietokonetta parilla johdon pätkällä ja pienitehoisella polttimolla tai ledillä (+etuvastus).
http://www.sjmautotechnik.com/troubl...g/ecuf20v.html
Diagnostiikkaliittimet on osa moottorin johtosarjaa.
Alkuperäinen kirjoittaja porkkisVauhtipyörä 0-merkissä niin jakan hall-levyn viiva kohtaa tarkasti jakajan rungon viivan?
olipas lapsellinen vika! etsiessäni diaknostiikka pistokkeita( oli niputettu taulun alle. Löysin neljä sulaketta joista 25:nen oli rikki! sulake vaihtoon ja tulille. Aivan aluksi tarkastin kyllä sulakkeet moottoritilan puolelta, mutta en tajunnut että moottorin johtosarjan sulakkeet oli niputettu kapiinin puolelle. Tulipa ainakin hieman tutustuttua tähän tekniikkaan.
Normaalistihan ne moottorinohjauksen sulakkeet ovat sulakekotelon etureunassa. Itselläni kävi vähän sama juttu, kun tuli laitettua bensapumpun sulake kojelaudan sisään. Kerran ei sitten käynnistynyt ja pari tuntia etsin vikaa, kunnes sattui silmään, että sulake oli huonosti, kun siihen oli käsi osunut. :)
