Ohjaustehostimen letku - Audi 100 -94
    Moikka,
    Vaihdatin tuossa ohjaustehostimen pumpun ja kävi ilmi että myös pumpusta hammastangolle menevä letku on huonossa kunnossa. Tämä pitäisi myös siis lähiaikoina vaihtaa. Sitten "ongelmaan" eli tuon letkun hintaan, marmoritiskillä 263? joka on mielestäni aika suolainen hinta.
    Jos jollain on kokemusta letkun vaihdosta, teettämisestä tai hankninnasta niin olen kiitollinen kaikista tiedoista kuinka kannattaa edetä ja mistä tuo letku hankkia.
    Kiitos etukäteen.
    Ehdottomasti letku mallikappaleeksi mukaan ja sitten vain mihin tahansa hydrauliliikkeeseen käymään.
    Tuolla voi käydä aluksi, jos ei muita puljuja tule mieleen http://www.mekalaite.com/.
      Myös Hiflex tekee noita Helsingissä: http://www.dunlophiflex.fi/
        muistutetaan vielä, että pitää olla tismalleen samanlainen eikä vain sinnepäin samannäköinen. Saksalaista vittuilua :)
          Varoituksen sanoja tarvikeletkuista löytyy paljon. Katso haulla lisää asiasta. Tarvikeletku voi tuhota koko järjestelmän ja pitää pahaa ääntä. Tuo letku ei ole pelkkä letku vaan siinä on mm. virtauksen (äänen)vaimennin (se kierukkahässäkkä simpukan päässä). Ulkomailta tilaamalla sain edullisesti.
            Yli 200 tkm takana teetetyllä ohjaustehostimen letkulla ilman ongelmia.
            Eikös se kierukkahässäkkä ole jäähdytyksen takia?
            Letkussa on yleensä kuristin joka rajoittaa virtausnopeutta, mulla tätä ei ole, mutten oikein osaa kaivatakkaan.
