Epämääräinen ääni pohjasta A4 1.8t -02
  • Epämääräinen ääni pohjasta A4 1.8t -02
    Mikähän voi olla kun pohjasta tankin kohtaa kuuluu joku outo narina / lotina (todella vaikea kuvata)? Aivan kuin bensapumppu ottaisi välillä ilmaa...mutta toiminnassa muuten ei ole mitään erikoista, eli auto käy kyllä ihan normaalisti.
    Onko yhtään tietoa mitä sellainen maksaa ja onko se kuinka vaikea homma vaihtaa...
      Kop, kop, 56tkm, eikä vielä vaihdettu.
        Tosiaan vähän reilut 60tkm lasissa :( ...eikä ainakaan Kokkolassa Autokuviolla luvannut mitään takuuseen. Aika erikoista, että 60tkm ajettuun autoon pitää pumppu vaihtaa?! Pumpun hinta oli Vanhempi malli 259e ja uudempi malli 308e, vaihtuu kuulemma just 2001-2002 mallien välissä
        Viimeksi muokannut e0100183; 17.9.2007, 07:09.
          Tiskillä pumppu maksaa vähän reilu 300e (olisiko 320e). Vaihtotyö n. tunti.
          Varaudu siihen, että osa menee tilaukseen (n. kk sitten ainakin Oulussa piti odotella vähän reilu viikko ja merkkiliikkeen varaosamyyjän mukaan osaa ei silloin löytynyt koko maasta eikä edes Ruotsista).
          Itsellä ao. kapistus meni 1,8T B6:sta n. 138tkm kohdalla. Ei tosin tielle jättänyt, auto toimi entiseen malliin kaikin puolin, mutta takaa kuului semmoista kolinaa niin kuin olisi ollut vihainen orava tankissa. Ja kolinoiden välissä pumppu piti semmoista surinaa.
            Kai tässä on tultava siihen tulokseen että se pumppu siinä on laukeemassa ja tilata se...ei takapäässä ainakaan muuta voi olla mikä tuollaista ääntä pitäisi??
            Onko kukaan muuten itse vaihtanu kyseistä pumppua...vai onko se täysin pro mekaanikkojen homma...taitaa olla jossain tankin uumenissa piilossa?
              Mittaris 171000 ja olen vaihtanut kaksi pumppua jo! Molemmat meni takuuseen, ensimmäinen auton takuuseen ja toinen varaosatakuuseen ja sen vaihdoin itse. Meno loppuu kun seinään ja oireilee vinkumisena ja krohisemisena.
              Vaihto ihan simppeli, löytyy apparin puolelta takapenkin alta. Muistaakseni pumppu oli vain pyöräyttämällä tankissa, tosin melko lujassa.
                Yksi kysymys vielä...Onkohan VW:ssä sama pumppu kuin Audissa?
                Maksoi nimittäin motonetissä Passatin kohdalla 104e?! Tai onkohan jossain VAG:ssa sama pumppu (Seat)?...voisi olla törkeästi halvempi
                Motonet: Ruiskupumppu 1,6/1,8/1,8T/2,0 99--. .28-1442 104.00
                  Noniin eli pumppu tuli vaihdettua ja vielä suht "edullisesti",
                  pumppu oli 250e ja sulkutulppa 20e...ihme homma kun pumppua oli monella eri osanumerolla ja kaikki samoja, hinnoissa oli vain eroja aika paljon. Pumpun osanro. 8E0919051CJ ja sulkutulppa osanro 8E0201263G
                  Kiitos kaikille neuvoista :)
                    Mistäs tampereen seudulta kannattaisi ruveta kyselemään tuota pumppua? laakkosesta on niin hyvät muistot etten sieltä viitsisi kyllä lähteä edes kyselemään. Saako esim. varaosamaailmasta tätä pumppua?
                    Onko pumppu siis koteloitu tankin läheisyyteen vai onko se tankin sisällä?
                    Itselläni on A4 1.8T vm.02 ajettu ihan karvanpäälle 150tkm
