Audi 100 tq kytkinremontti
  • Audi 100 tq kytkinremontti
    Tervehdys toverit!
    Eli kytkinremontti olisi edessä tohon audiin ja arvelin kysellä vähän neuvoja että miten homma olisi helpoin tehdä..
    Onnistuuko alakautta pelkällä laatikon poistolla vai onko helpompi nostaa kone pois? Ja onko tuossa jotain ihmeellistä joka pitäisi ottaa huomioon?
    Kyseessä on siis tuo 100 turbo quattro avant vm90, ja moottori on vissiin mallia mc1?
    Onhan siinä tuon quattron takia hieman hommaa ottaa se laatikkokin pois.
      Onhan siinä laatikon irroiteuksessa oma hommansa, mutta varmaan sitäkautta helpoiten lähtee. Mä vaihdoin kesällä moottorin omaani (kylläkin 20v) ja samalla tiety uuden kytkimenkin, mutta ei se moottorin irroitus mikään ihan pikkujuttu ole. Kaikki letkut ja piuhat ja keulan kennojen, puskurien, peltien yms purkamiset ennekuin mosa lähtee, laatikossa on periaatteessa "vaan" lohkon kehäpultit, vivusto, kytkimen putket, vetarit ja kardaani...
        Joo täytyy varmaan kokeilla alakautta.. Tuleeko laatikosta öljyt pihalle kun kardaanin/vetarit ottaa pois?
        Entäs onko tietoa noista tarvike kytkimistä esim. motonet, että pitääkö/kestääkö ne? Tarkoitus olisi ahtopaineita nostaa jonkun verran...
          Kyseessä on kuitenkin iso homma, joten osta laadukas tarvike. Laadukas tarvike ajaa toki saman kuin orkkiskin. Ei kannata noin isossa työssä säästää osan laadussa. Ei tarvitse tehdä heti uusiksi.
