A4 1.8 -95 kierrokset soutaa
  • A4 1.8 -95 kierrokset soutaa
    Etsin täältä vastausta ongelmaani, mutta en ainakaan haulla onnistunut löytämään täsmällistä syytä käyntiongelmaani, joka on: Kylmänä kosteana aamuna moottori ei meinaa käynnistyä kunnolla tai sammuu heti käynnistyksen jälkeen. Vasta painamaalla kaasua moottori suostuu pyörimään. Ja sitten kun lähden ajamaan ja moottori vähän lämpenee niin tyhjäkäynnillä kierrokset soutavat välillä 1500 - 2000. Kun painaa kaasua niin moottori pyörii aivan normaalisti kunnes taas höllättäessä kaasua tuntuu selvä nykäys (syöttö katkeaa?). Kun on ajanut esim 20 km ja sammuttaa ja käynnistää auton uudelleen niin vika on yleensä poistunut (kosteus poistunut vian aiheuttajasta?). Vika selvästi liittyy kosteuteen ei niinkään lämpötilaan ja vika on alkanut pahenemaan pikkuhiljaa.
    Olisiko kellään teistä viisaammista tietoa tai arvailuja mikä on vialla?
    putsaa kaasuläppäyksikkö.
      Kaasuläpän putsaus ja kalibrointi voisi auttaa. Mahdollisesti myös lämpötila-anturi voisi olla...
        Irrottaessani muovista imuilmaputkea, joka menee kaasuläpälle huomasin, että mutkainen huohotinkappale oli katki ja sen letku irtosi kokonaan putken mukana. En tiedä korjautuuko varsinainen vika tällä, mutta jotenkin se varmaan vaikuttaa seosäätöön. Myös aiemmin etsimäni öljyvuodon lähde luultavasti löytyi.
          Sieltähän se varmaan ottaa ilmaa ohi ilmamassamitarin, joten löysit varmaankin vian.
