Audi tt:stä häviää jarruteho?
  • Audi tt:stä häviää jarruteho?
    Moro!
    Eli 225hv quattro TT:stä häviää jarrujen teho ja auto sammuu tyhjäkäynnillä. Huomasin että jarrutehostimen putki oli irronnut ja se piti vain laittaa takaisin ja kaikki toimi normaalisti. Mistähän johtuu tuon putken irti lähtö. Putki sijaitsee aivan vasemmassa ylänurkassa edestä päin katsottun poikkituen alla. Toivottavasti ymmärsitte. Putkessa on tietääkseni jokin venttiili mutta mikä? Putkessa on liitoskohta, en kyllä tiedä miksi. Kyllä jarrut siis toimivat, mutta niitä pitää painaa ihan tosissaan, että auto pysähtyy.
    Viimeksi muokannut turpiini; 13.9.2007, 06:31.
    Kiitos vastauksista!
      Varmaan kannattaa kokeilla ilmata ne jarrut uusiksi ja tarkistaa että kaikki putket nyt on kunnolla kiinni. Vaikeas sanoa että miksi on lähtenyt irti. Varmaan samasta syystä kun rengas lähtee vauhdissa irti, jokin on löysällä tai rikki.
        On jännä että kaikki toimii taas tavallisesti kun ton letkun laittaa takas kiinni. Tehnyt tuon vian 2 kertaa, mutta nyt ei taas pitkään aikaan. Täytyy varmaan tilata tuollainen uusi letku. Siinä on jokin venttiili tai jotain, koska yhdessä kohtaa letkussa on lämmönsuoja. Tai putkihan tuo varmaan on eikä mikään leku.
          Ettei vain olisi alipaineletku tuo kyseinen letku. Kun sen irroittaa, imee ilmaa sitä kautta, jolloin kaikki alipaineet häviää muiltakin sitä tarvitsevilta laitteilta. Eli ei mikään ihme, että tyhjäkäynti sotkeutuu.
            Jos vaikka räppäisit kuvat siitä niin helpommalla vois lähteä arvaileen. :)
              Voi olla alipaineletku. En ollut varma tuosta nimityksestä. Pistän kuvan tässä lähiaikoina
                Eihän siihen jarrutehostimeen muuta putkea voi tulla, joka sekoittaa tyhjäkäynnin. Epäilys voisi kohdistua siihen takaiskuventtiiliin, joka estää ylipaineen (ahtopaineen) pääsyn tehostajaan. Jos venttiili vuotaa, tehostajaan pääsee ylipaine ja pelkästään kumiseen reikään työnnetty putki pääsee irti.
                  Uusi putki tilattu. Vika oli tuossa vanttiilissä. Kiitoksia vastanneille.
