Öljyä imusarjan alla ja jakopäänhihnavaihto
  • Öljyä imusarjan alla ja jakopäänhihnavaihto
    Hei !!
    Laitoin a6 2,6 quattro -95 auton tuosta rajan takaa.
    Öljyä imusarjan alla, missä vuoto vai huohottaako niin paljon.
    Miten muuten on kun kerrotaan ettei 2,6 v6 riko itseään vaikka jakopäänhihna rikkoontuisi ajossa, kyseessä 12 venttiilinen peruskone.
    Edellisestä vaidosta noin 120 tuhatta kilometriä ja ajattelin kyllä vaihtaa osat alta aikayksikön vaikka kone kehräilee mukavasti.
    Terveisin Jaska napapiiriltä, vastailkaa jos on faktaa tietoa
    (pihassa Audiperhe uudella jäsenellä)
    Jospa se on vaan venttiilikopan tiivisteestä tullutta vuotoa?
    Se on ainakin yleinen vika kutoskoneissa, ja vitoskoneissa, ja...?
      Kyllä menee venttiilit solmuun jos pääsee hihna katkeamaan. Ainakin abc koneissa.
        Ko. moottorityypissä öljyä voi kertyä lohkojen väliin
        - vuotavista venttilikopan tiivisteistä
        - kannentiivisteistä
        - valleypan tiivisteestä (lohkojen välissä imusarjan alla oleva kansi)
        - vuotavasta tehostajan pumpusta, (tämän erottaa muista vuodoista hajun perusteella, kun kone on kuuma, hydr. öljyn haisee erille kuin moottoriöljy
          kiitokset, mikä muuten on se"valleypan" kansi siinä imusarjan alla, siinä juuri öljyä näkyy olevan. Tehostajanpumpusta se ei tule, eikä venttiilikopan tiivisteistä. Mielestäni mahdollisuudet ovat joko kyseinen kansi tai lohkon ja kannen väli eli kannentiiviste. T. Jaska
            Haulla Öljynvuoto löytyy paljon asiaa. Samoin www.12v.org
            Epäilen, että "välikannesta" se tulee?
              Kiitokset
              Yritän hakea hakusanalla tärppejä
                Oiskohan imusarja puhki pohjasta?
                http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=35525
                http://www.msi-motor-service.de/ximages/3997.pdf
                  saattaa olla
                  Täytyy varmastikin tarkistaa se asia kun alkaa tarkemmin selvittämään öljyvuotoja, se alusta taitaa olla muovinen...
                  Teen tuossa kohta uuden kysymyksen moottori ja voimansiirto palstalle
                  (huolestunut kuuntelija)
