coupen nykivä kiihdytys
  • coupen nykivä kiihdytys
    eli ongelmana jonkin aikaa ollut nykivä kiihdytys 7A koneisessa coupessa, rauhallisessa kiihdytyksessä ei mitään ongelmaa mut kun painaa kaasua silleen että toinen kaasuläppä, aukeaa alkaa nykiminen..
    tähän mennessä vaihdettu: lambda, katti, sytytystulpat ja johdot, ilmanputsari, bensansuodatin..
    kellään vastaavanlaista tapausta?
    Viimeksi muokannut Vesa_k1988; 12.6.2008, 22:57.
    Imuvuoto tuota ainakin aiheuttaa. Ja likaiset suuttimet myöskin. Bensansuodatin kannattaa vaihtaa myös.
      imuvuoto se ei ainakaan enää ole, ja suuttimien puhdistus onnistuu..??
        Ihan vaikka jollain Forten tai STP:n käsittelyaineella. Onko nykiminen miten kovaa? Semmoista että perseellä tuntee juurikin vai semmoista että ihan oikeasti nyökkii. Vikakoodit kannattaa käydä luettamassa, jos tossa 7A:ssa semmosen homman pystyy tekemään. Jos jokin anturi on mykkä niin meno on vähän nykivää. Hampaan verran hypännyt jakokin on kova aiheuttamaan nykimistä. Ja sytytyskin olisi hyvä tarkistaa jos virranjakajaan on kajottu.
        Viimeksi muokannut VilleP; 12.9.2007, 00:43.
          semmosta nykimistä että kyydissä olevat ihmettelee miksi pumppaan kaasua :D vaikka kaasu on tiskissä.
            suuttimien puhdistus ainetta käytetty ja bensansuodatin vaihdettu...
            vian etsintä jatkuu..
              Onkos bensan kulutus normaalissa lukemissa?
                itse asiassa kulutuslukemat on aika korkeat mielestäni, matka-ajossa n.12-14l/100km... niin ja tästä nykivästä kiihdytyksestä seuraa joskus väännön katoaminen, ihan kuin joku jäisi ahistamaan...
                tänään vielä etsimään imuvuotoja ->
                  Ootko jaon tsekannu? Tosin veto huonoa ja nykii jo ihan osakaasullakin jos jako pielessä. Mikäs ruisku muuten tossa 7A:ssa on? Ei tainnu olla k-jetti?
                    hitachi
                      No sit meni mullakin sormi suuhun. Keljukookojootin toiminta on jotenkuten hallussa, mut tuon hitaschin ei.
                        joo no jakoa en oo kahtonu, mut tosissaa pienillä kierroksilla auto vetää ja kulkee hyvin ainaki siihen asti ku tekee ekan kunnon kiihdytyksen..
                          [LEFT]Mulla on samanlaisia oireita tossa c4 100sessa... kone 2.6 v6. täyskaasulla välillä ihan kuin puutuisi... kiinnostaisi tietää mistähän tuokin johtuu.
                          [/LEFT]
                            korjausta aikaisempaan, nykiminen ei riipu kaasupolkimen asennosta vaan puutuminen alkaa aina siinä 3700rpm-4200rpm tienoilla, sitten taas viiden tonnin lähellä ottaa yleensä kaiken tehon irti, ja nykimistä on myös näitten kierrosten välissä ja myös jälkeen joskus..
                              saako muuten kyseisestä autosta katsottua jaon ilman että koko keulan purkaa?
                                Ei tarvitse keulaa purkaa.
                                  Voi johtua myös bensapumpusta. Mulla nykiminen alkoi 3000:ssa ja korjaantui pumpun vaihdolla.
                                    bensapumppua olen pelännyt, mutta salaa toivonut että vika ei olisi siinä..
                                    taitaapi maksaa hunajata..
                                      Ei se oo ku satasen kieppeillä. Tarvikkeena siis.
                                        Ei tuota bensapumpunvaihtoa kannata pelätä. Hoitaa max yhdessä illassa ja maksaa tuon satasen tienoilla.
                                        1.8T pojat tietää varsinkin kuinka mukavaa on vaihdella bensapumppuja ;)
                                          139? näkkyy motonetillä olevan, ei tosissaa paha, mut pittää kysellä vielä paikallisia tarvikeliikkeitä, jospa se coupe sillä lähtis kulkemaan..
                                            Coupeen pumpun vaihto kestää max. 1h. Ainoa veemäinen homma on saada se kehikko irti missä pumppu on kiinni. Oli ainakin omassa aika tiukassa.
                                              pittää sitte kirota ja myskää sen vaihtoa kuha ite pumpun saan :D
                                                haah, näkkyy biltemakin myyvän kyseiseen vehkeeseen bensapumppua ja 35? hintaan :D onko kellää kokemusta?
                                                  Ilmiselvä bensapumppu vika-vaihda pumppu ja nauti Audin ärjyvästä kiihtyväisyydestä.
                                                    Sen teen heti kun tilipäivä koittaa!! :)
                                                    Viimeksi muokannut Sleepy2; 19.9.2007, 20:11.
                                                      heij!! mikä paikka mulla on tukossa?? kun aukasen bensatankin korkin, hirmu suhina vaan käypi, eli alipainetta tankissa..
                                                      missä vika..?
                                                        Siinä korkissa. Suosittelen pistämään hetkeksi jäihin sen pumpun vaihdon.
                                                          ja se korkki elvytetään? en tietenkää vaiha pumppua ennen ku tämän homma selviää..
                                                            Vaihtamalla uuteen. Voihan sitä kokeilla pienen ajon ilman korkkia, niin tietää onko vaikutusta.
                                                            Mielestäni korkin kautta pitäisi hengittää, mutta en nyt mene vannomaan.
