Oranssi check engine vilkkuu UrS4
  • Oranssi check engine vilkkuu UrS4
    mutta VagComilla ei näy mitään vikakoodeja. Ja se siis vilkkuu tasaisesti (eikä pala jatkuvasti). Eikä auttanut akunnavan irroituskaan. Onko tuttu ilmiö?
    Aika harvinaista vissiin että urssissa on toi valo.
    Yhden ainokaisen jutun löysin urssiin liittyen, siinä oli pätkivä Hall-anturi aiheuttanut tuollaista.
      Sammutitko virrat välillä ennen vikakoodien lukua? Akun navat kannattaa olla irti ~30min.
        Moottorinohjauksen koodit häviää ainakin alle minuutissa, jos akunkekää pitää irti.
          Juu kone ja mittaristo ovat -97 S6:sta... Mutta siinäpä se komiasti vilkkuu ja jossain vaiheessa alkaa varmaan jo ärsyttämäänkin. Ja piuhatkin pitäis olla oikein ettei rivistön mikään muu voi oikein edes vilkuttaa.
            Minkäikäinen tuo urssi on, tai paremminkin onko siinä vielä takalukon nappi siinä käsijarrun vieressä?
            Silloinkun itelle yritin sovittaa S6 (C4) mittaristoa tohon autooni, niin ko. nappi aiheutti jos mitäkin murhetta merkkivaloissa. Muistaakseni isompi ongelma tuli kuitenkin ABS-merkkivalon kanssa, joka lopulta tappoi innostuksen ja vaihdoin sitten orginaalin takaisin...
            Viimeksi sain "engine check" -valon vilkkumaan (epäsäännöllisin väliajoin) siinä pikku tulvassa, josta kertoilin täällä toisaalla. Kaikkien mittariston johtojen liittimien kuivailu+CRC -käsittely poisti ko. vamman. => voisiko olla joku huono kontakti jossain piuhassa?
