A4 B5 vaihteistojen yhteensopivuus
    Eikai noi manuaalit niin kovia hajoaan ole, että käytettyä olisi syytä pelätä? Purkamoiden hinnoilla en ostaisi..ainakaan suomesta. Ebaysta voisi katsella myöskin.
    En kauheasti B5 ympäristöstä mitään tiedä, mutta askin vaihdossa voi tulla myös kardaanin ja perän vaihtoa eteen. Ja ehkä se kytkinkin?
    Eikai näissä hommissa mitään järkeä ole, järkevää olisi ajella uudella 1,4 Golffilla peltivanteet alla.
    Eiköhän mene sitä linjaa kuin vanhempikorisissakin eli 6v mallista vaihdevivustot ja kardaani ja askinkannakkeet ja mahdollisesti joku sovitejohtosarja nopeusanturille/pakkivalolle.
    www.fbt.se lähtisin etsimään osia.
    Niin ja koko hommassahan ei ole järjen hiventäkään.
      Tuo porkkiksen selostus on kyl aika hyvä! Ja lopuksi...et eihä siin nyt oo järjen hiventäkään :D
        Tässä on vissiin puhuttu 5v laatikon vaihdosta 6 vaihteiseksi. Kiva lukea kun puolet viesteistä puuttuu...
        Noh anyway, otsikko käy aiheeseen. Pitäisi löytää A4 1.8t quattroon (-97) sopiva laatikko, mutta ETKAn selailulla ei tullut hullua hurskaammaksi. Mitkä kaikki laatikot siihen sopii suoraan, ja mitä eroja niillä on? Ilmeisesti ainakin DWR on sopiva?
        Ruotsissa näyttää olevan laatikoita huru mykke, kun vaan tietäisi mikä niistä sopii.
          B5 korissa on helpoin tie pykäläiseksi hommata S4 B5 vaiheloota,takaperä ja vaihdevivusto kokonaisuudessaan nuppeja myöten ja pitää oottaa huomioon että b5 korisissa (1.8TQ huom) kytkimenakseli on 100mm pitkä ja kytkin on 228mm halkasijaltaan kun taas S4(b5)akseli on 108mm ja kytkin on 240mm halkaisijaltaan iin ja S4 B5 laatikon tunnus on EDU. Itsekkin harkitsin omaan TQ S4 lootaa mut olis tullu miun pussille liian kalliiksi ;)
            Ei mulla ole tarvetta eikä tarkoitus laittaa tuohon mitään kallista 6v laatikkoa. Kunhan vaan sais selvyyden että mitkä kaikki (5v ja 6v) lootat siihen sopii "heittämällä".
            Ässän laatikoita on kyllä riittävästi tallissa.
            Viimeksi muokannut okkim; 2.12.2010, 12:40. Perustelu: Korjattu turha rivinvaihto
              A4 1.8tq -95
              Mitkä vaihteistot sopii tuohon aeb:n jatkoksi?
              Hajonnut vaihteisto on CTF jota on tietääkseni vain 98vuosimallissa..
              Laatikko ilmeisesti vaihdettu joskus?
              Tuota CTF:ää ei ole paljon myynnissä ja vaikuttaa ihmeen kalliilta.
              Mitkä vaihteistot tuohon sopii? sama välitys jne?
                Vähän on jo aikaa viime viestistä, mutta kun mitään ei ole kuulunut niin nostetaan tätäkin aihetta hiukan ylös.
                Eli itsekkin kaipaisin tietoa mitkä laatikot sopisi ctf.än tilalle heittämällä tai pienillä modauksilla? Ilmeisesti ainakin audin 80 sarjan 5v laatikot vois sopia? Tai sellaisia tarinoita ainakin olen kuullut, mutta onko muita? Ja entä, volkkarin laatikot onko niistä mitään iloa?
                Ja samuli mikä vaihde omasta laatikostasi hajosi ja vieläkön sulta löytyisi laatikkoa tallin nurkista pyörimästä?
                Viimeksi muokannut Quaatro; 2.12.2010, 02:00.
                  audi (b5) dwg vaihteiston tilalle jokin muu??
                  -99 1,6bensa audista särkyi dwg vaihteisto. käyko tilalle cpd aksi 1.8 -95
                  tai ctd 1,6 -95
                  kiitos vastauksista.
                    Pelkkää laatikon vaihtoa varten suosittelisin pitäytymään samassa laatikko koodissa tai ainakin samassa "sukupuussa" jos niin voi sanoa. Varminta niin.
                    Mutta tässä joitain esimerkkejä joihin törmäsin etsiessä itselle 6-lovista laatikkoa 5-lovisen sijaan ja tutkiessa vaihde suhteita.
                    1,6l ARM DWG suku on 01WK
                    1,6l ADP DCN suku myös 01WK
                    ...taas 1,6l CTD laatikko löytyy ADP koneen jatkona, mutta suku on kylläkin 012E ja jos haetaan vertailua myös 1,6l ARM koneen jatkona löytyy 012E suvu DVP laatikko.
                    1,8l ADR koneen jatkona oleva CPD laatikko on listan mukaan 012M sukua.
                    Nämä tiedot sen enempää 1,6l moottoriin ja voimansiirtoon perehtymättä selvitetty. Viisaammat voivat paikata aukkoja tiedoissa/opettaa.
                      Alkuperäinen kirjoittaja Syväjärvi Näytä viesti
                      Mitkä sen CTF:n lisäksi löytyvät kirjaimet on? Koska CTF laatikkoa on AEB:n jatkona CTF CKH ja CTF DAJ molemmat näyttäis olevan 01A8 sukua kuten myös DJJ CKH ja DJJ DAJ. DWR DAJ olis kanssa samaa suku kuin aikaisemmat.
