200 10 vt ei käynnisty...
  • 200 10 vt ei käynnisty...
    Elikkäs ongelma on seuraava: Vaihdoin tulpat+johdot (olleet käytössä n 2 vkoo 100 2.2 10v koneessa, ajettu viimeksi n 3 tuntia ennen vaihtoa eli pitäis olla ehjät) ku kone kävi vaan neljällä. Jakaja tuli samalla tarkistettua silmämääräisesti, en tosin purkanut sitä vaikka irti tulikin otettua. Vaihdon jälkeen kone ei inahtanutkaan, vaik on yritetty kaks akkua tyhjäks.
    Onko varma, että kaikki johdot on kiinni. Eikä jakajaa kolhittu, että hall-anturi olisi hajonnut? Ei tuossa mitään muuta vaihtoehtoa ole kuin että käsi on nyt osunut vahingossa johonkin. Ei muuta kuin johtojen tarkastus. Vaikka sitten kahteen kertaan.
      Laitoitko jakajan täsmälleen samaan aseentoon missä se oli? Onhan johdot varmasti oikeilla paikoillaan?
        Mikä on hall anturi, mulle ihan uus tuttavuus... Jakaja voi heittää jonkin verran.
          Vika selvis, ajoitus pielessä, nyt käynnistyy taas.
            Jos se jakajan asento on liikaa pielessä, niin ei käynnisty. Pyöritä konetta niin että nokkapyörän takana oleva merkki on venttiilikopan tiivisteen tasolla. Sen jälkeen käännää jakajan rungossa ja pyörijässä oleva lovi kohdakkain.
            Edit: myöhässä, hyvä että selvis.
