A4 ei käynnisty -> ongelma ratkaistu
  • A4 ei käynnisty -> ongelma ratkaistu
    Kyseinen auto seisoi ajon jälkeen muutaman päivän ja kun eilen olisi pitänyt lähteä liikenteeseen, niin ei käynnisty. Startti pyörii ja kun tarpeeksi kauan käyttää, niin yrittää muka käynnistyä.
    VAG-Comilla ei olennaisia virhekoodeja. Jännite mittari näytti startatessa n.9-10 volttia ja ajattelin että vanha orkkisakku on sökö.
    Ei kun uusi oikean kokoinen akku tilalle mutta tilanne pysyi samana. Tarpeeksi pitkään kun starttasi, niin syttyi tietenkin öljynpainevalo.
    Nokkahihna vaihdettiin tykötarpeineen vajaa 10 000 sitten. Voisiko olla hihna sittemmin pompannut, vai mihin tämä teidän mielestä viittaa? Onko kokemuksia?
    Auto nyt sitten seisoo ainakin viikonvaihteen yli. Voi kele
    Edit:
    Joo siirsin autoa parkkipaikalla pari metriä ja sammutin heti. Eli ainakin A6tosen oireet täsmää.
    Niin se on, että kylmä sammutus sen teki.
    Vaati useamman startin ja sitkeän avain starttiasennossa n.20 min. Siitä ne kierrokset sitten pikku hiljaa nousi ja auto lähti käyntiin. Huh.
    Nyt tosin ongelmana akunvaihdon aiheuttama tietokoneen nollautuminen. Sadan ajokilsankin jälkeen tyhjäkäyntikulutus n.20 litraa. Mutta eiköhän se siitä.
    Viimeksi muokannut aumaki67; 1.9.2007, 17:30.
    Vähän saman tapaista oiretta kun meillä oli tuossa, meillä ei tosin auto ehdi seistä noin kauaa.
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ht=k%E4ynnisty
    Edit: Ja tosiaan tuossakin alkoi sitten pitkien starttien loppuvaiheessa öljynpainevalo palaa aina. Ja tietty muutkin varoitusvalot kun akku meni tyhjäksi monet kerrat.
      Mulla samaa vikaa jos auto seisoo pidempään. kauan saa yrittää startata ja välillä meinaa yrittää käyntiin. tarpeeksi kauan kun oon starttia jurnuttanut ni on se käyntiin lähtenyt.
