suhinaa tyhjäkäynnillä s4 2.7 -98
  • suhinaa tyhjäkäynnillä s4 2.7 -98
    moi
    elikkäs auto alkoi pitämään suhinaa tyhjäkäynnillä.
    nyt tänään aamulla huomasin sen..eilen ajoin ja auto tuntui oudolta kun ajoi ihan normaalisti teki semmosta kun päästi kaasun kokonaan pois ja moottori jarrutti niin tekee pienen nykäisyn kun hidastaa..huomasin että kierrokset heittelivät siinä 1000 paikkeilla molemmin puolin normaalisti joku 900..jotenki tuntui että kierrokset laskivat hitaammin alas kuin yleensä mutta sitten jos taas painoi kaasua enemmän niin laski heti kyllä normaaliksi mutta pienellä kaasulla jäi roikkumaan siihen reilu tonniin..mutta tuo suhina koneesta nyt eniten ihmetyttää?!?!
    Siellä on varmaankin jossain imuvuoto. Tarkista kaikki letkut, tai tee painetesti.
      mitään näkyviä letkuja ei ole irti..miten tuo olisi helpoin testata että löytää vuodon?
        No sillä painetestillä, siitä on täällä puhuttu paljon, ja haulla löytää vinkkejä ja kuvia työkalusta.
          Katsoppas se y-haara alapuolelta. Eikös se ole aika heikko kohta kyseisen koneen ahtoputkistossa?
            Juu on. Ja F-letku myös.
              no niin tarkemman katselun jälkeen löytyi letku mikä oli irti en sitten tiedä onko tuo se "heikko lenkki" mutta irti joka tapauksessa se oli.mikäköhän tuohon voi olla syynä että irronnut?
                Joo eli tuo on se F-letku. Se on näköjään onneksi parannettu silikoniletku, mutta taitaa vaan olla klemmari liian löysällä. Siihen kohti letkua tulee ahtopaine ja se on sen varmaankin irroittanut.
                  Juu, klemmaria minäkin veikkaisin. Mun jäljiltähän tuo on. ;D
                    no nyt on sen verran kireällä ettei ihan heti irtoa :D
                      Noitten ahtopaineletkujen kanssa ei kannata käyttää mitään "pili-pali" klemmareita.Ei saa tarpeeks tiukalle....halpisklemmareissa menee "jenkat sekasin/sileäksi" ennen kun olisivat riittävän kireälle.
                      Nimim. Oppirahat maksanut
                        Isken tähän väliin noista klemmareista:
                        Itellä imuvuotoja omassa vaparissa ja kiristimet jauhaa jo tyhjää. Aluksi mietin, että olisiko huono liitos kiinni siitä karasta, jonka ympärille letku kiinnitetään mutta ilmeisesti nuo Robin-Hood -tuningista saatavat (siniset) klemmarit ei aja asiaansa.
                        Millaisia/mistä klemmareita suosittelette ostamaan, jos nyt meinaa "vimosen päälle" ?
                        Kiitti vinkeistä!
                          Hain itse Dunlop Hiflexiltä kahdella kuusiokoloruuvilla (1 kummallakin puolella) kiristettävät klemmarit ahtopuolelle. Kaikkia kokoja löytyi, ja VARMASTI ovat tarpeeksi jämäkät. Ainoa ongelma voi olla heikonlainen sopivuus olakkeeseen.
                          Viimeksi muokannut Jede; 9.9.2007, 22:41.
                            Espoossa taitaa Docpowerista saada ainakin ahtoputkiin sopivia rst klemmareita. ihan jämäköitä on ne muutama ainakin ollu mitä on tullu sieltä ostettua
                              Jos ei osu Dunlop Hi-Flex reitin varrelle, niin myös täältä löytyy jos jonkinlaisia kiristimiä. Ainakin omissa työyhteyksissä ollut halvempi paikka, kuin tuo Hi-Flex. Tosin siinä ei kyllä kukaan rikastu / köyhdy muutaman klemmarin kaupassa.
                              http://www.ares.fi/tuotteet.htm
                              Niin ja sitten vielä vähän asiaa sivuten, että noilla on erikokoisia (sinisiä) silikoniletkumutkia hyllyssä...
                                Noita klemmareita kuusiokoloruuveilla saa myös Etrasta (ent. Etola)...
