Mitä tarkoittaa VAG-COM koodi 17605?
  • Mitä tarkoittaa VAG-COM koodi 17605?
    Vag-com antoi koodin 17605. Olisiko jollakin tietoa mitä tarkoittaa? Kun ei löytynyt kyseistä koodia listasta.
    Viimeksi muokannut okkim; 22.8.2007, 08:51. Perustelu: Otsikkoa parannettu.
    17605 P1197 O2 Sensor Heater Circ.,Bank2-Sensor1 Electrical Malfunction.
    http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=47135
      koodi olikin 16705 P0321 Ign./Distributor Eng.Speed Inp.Circ Range/Performance. Vieläkö joku osaisi kertoa mitä käytännössä tarkoittaa suomeksi?
        Arvaus: käyntinopeuden anturi antaa huonoa signaalia.
          joo g28 nopeusanturi vaihtoon.
            16705/P0321/000801 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
            Possible Symptoms
            Engine shuts off
            Engine doesn't start
            Speedometer inoperative
            Glow Plug Indicator Lamp (K29) flashes
            Possible Causes
            Engine Speed Sensor (G28) loose
            Engine Speed Sensor (G28) faulty
            Possible Solutions
            Check Engine Speed Sensor (G28)
            Special Notes
            The Engine Speed Sensor (G28) is also used as a reference sensor for the crankshaft position and correlates with the Camshaft Position Sensor Bank 1 (G40) and Camshaft Position Sensor Bank 2 (G163).
            When found in a 2004 VW Golf, Jetta, or New Beetle with 1.9l TDI-PD (BEW), check for TSB number 97-05-03 or 97-05-04 calling for a flash update to the ECU and a secondary ground installation. This applies if ECU software version is below 6328; current software version should be 7000 or higher.
