80 quattroon 2.2l turbokone?
  • 80 quattroon 2.2l turbokone?
    Onkohan tällaisella vaihdoksella minkäänlaista mahdollisuutta onnistua? Mitä autoa tulisi käyttää verrokkina jos tuollaiseen typ89 1.8 80 quattroon ajattelisi kakssatasen turbon KG moottorin laittaa? Tuossa KG moottorissahan oli muistaakseni 182hv niin onnistuuko silloin käyttää vertailuautona 7A moottorista kasikymppiä? Vai mitä autoa olisi järkevintä käyttää vertailuautona?
    Tuo KG moottori on ilmeisesti aika luja? Tiedossa olevalla tekniikalla on ajettu yli 400t km niin mitähän hiluja kannattaisi/tulisi vaihtaa tekniikan vaihdon yhteydessä?
    Sen verran tiedän, että tuossa kasikympissä on erilailla moottori kiinni nyt kun on vaan nelipyttyinen kone keulilla ja vitoselle joutuu hitsaamaan uudet korvat suoraan runkopalkkeihin.
    Viimeksi muokannut Jonesh; 19.8.2007, 20:49.
    vaihdelaatikko ja takaperä ainakin menee vaihtoon.(1.8 välitys liian hidas)
    jos tuon verran ajettu moottori,kannattaa se ainakin rengastaa ja laakeroida.itse kyllä porauttaisin.kansikin varmasti remontin tarpeessa,jos ei ole aikaisemmin remontoitu.
    Viimeksi muokannut kessu74; 19.8.2007, 22:21.
      Onko muuta? Meneekö laatikko ja perä pakosta vaihtoon? Jos vain välitys on tiheämpi kuin 5pyttyisessä?
        Haulla löytyy tästäkin asiasta varsin paljon tietoa, mutta
        - etujarrut
        - etutukivarret
        - etunavat
        - etuvetarit
        - jouset, iskarit
        - jarrusylkky
        Mutta jos käytät verrokkina NM konetta (160hv), niin selviää jousien/iskareiden vaihdolla. Se on sitten konttorista kiinni kelpaako NM verrokiksi, ja täytyykö laatikko/perä vaihtaa.
          Mikähän olisi hyvä hakusana millä etsiä tietoa jos sitä täällä jo on? Ja sitten mistä löytäisin tiedot millä alustalla, vaihdelaatikolla ja jarruilla on mitäkin mallia valmistettu, eli tarvitsisi tietää missä muissa kasikympeissä on vastaavat palikat mitä omastani löytyy?
          Viimeksi muokannut Jonesh; 20.8.2007, 13:55.
            Moottorin vaihto typ89 antoi muutaman osuman.
            Eri mallien eroja saa parhaiten tutkittua varaosamanuaaleja vertaamalla vaikka tuolla.
              typ-85:ssa ainakin menee vaihtoon,erilainen kiinnitys 4 ja 5 syl moottoreissa.typ-89:sin laatikossa saattaa olla kiinnitys kummallekkin moottorille??
                Typ89q:n laatikot ovat vaihteiden ja perien välityksiä lukuunottamatta samat 4 ja 5-syl moottoreissa.
