Kone viskas öljyt pihalle...
  • Kone viskas öljyt pihalle...
    Auto on Audi 80 B4 Quattro 2.8 V6 -93
    Eilenä työmatkalla tuli öljyt koneesta, moottorin oikealta puolen noin puoli välistä (korkeus) on tullu mutta en oo kerinny tarkemmi katsoa mistä.
    Onko ideoita/ehdotuksia mikä olisi voinut pettää?
    Jaahas, tällaista olenkin odottanut, siispä ostat minulta 30v 2.8 koneen..
    p.s. jos oikeasti jotain isosti rikki niin laita privaa, hinta on varmasti kohdallaan
      Jollei kone pidä mitään erityistä kilinää tai kolinaa niin ehkä huohotin tukossa ja tulee öljytikusta tms tai sitten öljykello vuotaa ulos. Aina normaalia, että tuo öljykello jossain vaiheessa menee. Maksaa alta 20e merkkiliikkeessä.
      Tuskin siis mitään vakavaa. Voihan sieltä toki kansikin vuotaa.
        En ole vielä päässyt tutkimaan kunnolla kun ei ole tallipaikkaa. Ei ainakaa ole nesteet sekaisin eikä minusta pitänyt mitään outoja ääniä, täytyy vaan toivoa että ei ole mitään vakavempaa tai kalliinpaa.
          Oikealta puolelta siis kuskista katsottuna?
          Oikeanpuoleisen venttiilikopan takaosassa on "reikä", joka on tukittu o-renkaalla ja tulpalla. O-rengas voi olla pettänyt? Minulla 2.6:ssa se oli vikana.
          Toinen mahdollisuus on venakopan tiivisteen vuoto.
          Kolmas öljytikku, mutta jos se on ollut paikallaan niin vaatii paineen koneeseen= huohotinletkut tukossa.
          Oikealla puolella ei taida muuta vuotopaikkaa olla em lisäksi kun kannen tiivisteen välistä.
          Ps Mitenkä öljykorkki, taitaa siinäkin olla joku huohotinjärjestelmä?
          Viimeksi muokannut Jorma Niemi; 18.8.2007, 13:05.
            No niin, sain auton tänään korjaamolta. Oli kuulemma hajonnu (nokka-akselin päädystä tulppa), mulla menee toi kyllä vähä ohi mutta ei kait kaikkea tarvii aina ymmärtää. :)
            60? tuli maksamaa joten ei paha.
              Tarkoittanee puoliympyrän muotoista irtotiivistettä, joita venttiilikopan tiivistesarjassa tapaa olla. En tunne v6:tta että onko siinä sellainen/set, mutta yleisiä ovat irtonaisena.
                "Oikeanpuoleisen venttiilikopan takaosassa on "reikä", joka on tukittu o-renkaalla ja tulpalla. O-rengas voi olla pettänyt? Minulla 2.6:ssa se oli vikana."
                Veikkasin oikein:)
                  Juu, oikean puoleisen venakopan takaosasta oli menny. Nyt pääsee taas nauttimaa laatu autoilusta. :)
