Ihme ääni ? koneesta? jostain?
  • Ihme ääni ? koneesta? jostain?
    Joo siis sori. Eli siis nostan kierroksia johki 2000rpm- 4000rpm ni alkaa kuulumaan semmosta huminaa moottorin takaa. oisko catti rikki? ahtaa ihan normaalisti kyl. ääni kuuluu vaan ajossa..eli ei siis paikoillaan ku nostaa kierroksia. lisää infoo?
    Viimeksi muokannut jasso; 14.8.2007, 17:34.
    kokeile soittaa merkkihuoltoon ja kerro että kuuluu "ihme ääni joka menee humina aaa aaaa aaa" eli noilla kuvailuilla lähes mahdottomuus sanoa mitään.
      Viikon paras vastaus :)
      Voisi tosiaan vähän parantaa tuota ulosantia, ei tuollaisiin kysymyksiin saa kuin v*ttuilua vastaukseksi.
        Sopisi kyllä esim äänenvaimentajan, miksei katinkin, resonointiin jos se on toistettavissa ja aina samassa kohtaa.
          Mutta jos se resonointia on, voisi kuvitella että kuuluisi myös paikallaan käytettässä, toisin kuin KO. tapauksessa jossa ääni kuuluu vaan ajaessa. Äkkiseltään tuntuis sillon että liittyy voimansiirtoon, mutta en osaa vielä noilla tiedoilla mitään alkaa veikkaamaan. Voin olla toki väärässäkin..
            meikäläinen veikkais et on voimasiirto, kaverin auto oireili täysin samalla lailla ennen ku vaihteisto sano sopparin irti
              mitä sille vois sitten tehä jos se kerta laatikko on? ettei ny silti iha koko lootaa tarttis vaihtaa?
                no siinä kävi semmonen tuuri sillon että oltiin viety huoltoon ihmeteltäväksi muutaman kuukauden sora-äänien jälkeen, niin se laatikko oli leikannu kiinni kun huoltomiehet oli koeajo lenkillä :) eli siellä ei voitelu pelannu tai sitten ei oltu öljyjä vaihdettu. jos haluat ni voithan kokeilla loppuvatko häröäänet vaihtamalla vaihteistoöljyn
                  Ei ne manuaalin öljyt niin tarkkoja tuollaiseen ole. Kunhan alkuperäistä öljyä vaan on oikea määrä. Öljyistä tarkaa on lähinnä pykälien silmään meneminen.
                    joo eli bypassissa oli reikä :] en tiedä johtuiko siitä mutta ainaki sitä ääntä ei kuulu enää
