S4 ja RS4 ilmanputsarikotelon ja Y-putkien erot
  • S4 ja RS4 ilmanputsarikotelon ja Y-putkien erot
    Tuosta kun on ollut vähän kyselyä niin otin pari kuvaa ja ajattelin laittaa jakoon. Tulee vähemmän kyselyjä minulle ;)
    RS4 MAF on kiinni ruuveilla, S4 MAF taas klipsuilla. RS4 MAF menee S4 koteloon kun katkaisee kotelosta nuo tapit. Silloin O-rengas ei muistaakseni mahdu paikalleen. RS4 MAF menee vähän eri asentoon kuin ässässä jos sen kiinnittää samoihin klipsuihin, liitin ottaa silloin vähän kiinni konepeltiin.
    Ässän haitariputki menee RS4 maffin päälle jos siitä ottaa sen kumitiivisteen pois ja venyttää putken siihen päälle. Tiukka, mutta menee. Y-putken ero halkaisijoissa on vain 1.5 mm. RS4 Y-putken ulkohalkaisija on 89 mm.
    Koodi:
    S4 Y-putki, tulo sisä/ulko, lähdöt sisä/ulko.
                      80/87,5 mm         51/57 mm.
    RS4 Y-putki, tulo sisä/ulko, lähdöt sisä/ulko.
                      85/89 mm          65/68 mm
    RS ilmanputsarin kansi luultavimmin sopii ässän kotelon pohjan kanssa yhteen. Risan ilmanputsarin alapohjassa on vielä lisäventtiili joka aukeaa kun kaasua on tarpeeksi.
    RS4 kotelon ulkopuoli, sisähalkaisija 94 mm, jos ei oteta huomioon tuota imutorvea. Sen ohi virtaa myös ilmaa.
    S4 kotelon ulkopuoli, sisähalkaisija 78 mm. Kuvasta puuttuu O-rengastiiviste.
    RS4 sisäpuoli, huomaa imutorvi, ässässä sellaista ei ole.
    S4 sisäpuoli:
    Viimeksi muokannut okkim; 8.1.2012, 19:36. Perustelu: Lisätty kuvat kerhon palvelimelle, lisätty Y-putkesta infoa
    Kuitenkin tilaa on ohuemmalle o-renkaalle.
    Ilmeisesti tarvii myös hieman muokata maffirunkoa?
      Minun mielestä ei tarvinut, mutta en kyllä muista koska siitä on jo ainakin vuosi aikaa kun tuollaisen asennuksen tein.
        toimiiko lastutettu s4 rs4:sen mafilla. Ajattelin alkaa haalia osia läjään turbojen vaihtoa varten ja s4:sen mafia ei viitsis ostaa kun alkas tuo vanha olemaan huonona.
          Ei toimi suoraan, vaan vaatii ohjelmamuutoksen.
            Mikäs tähän oli se järkevin ja paras vaihtoehto? Tuleeko noista vanhoista ässän osista hyvät ja kannattaako suoraan ostaa RS4:n osat?
              Onhan tuo imureikä ässän kotelossa pienempi kuin risan, joten paras vaihtoehto olisi vaihtaa se RS4 kotelokin.
              Kyllä ässän osillakin tulee sinänsä "hyvä", mutten tiedä miten pahasti se pienempi reikä siinä ahdistaa.
                Että menee osat oikein, niin onko tässä kaikki mitä tarvitaan:
                air cleaner:
                078 133 837 BQ
                271.89 e
                air volume meter:
                077 133 471 K
                234.73e
                intake pipe:
                078 129 627 P
                60.3 e
                round seal:
                N 909 643 01
                Näyttäis että tuo air cleaner on koko kotelo, ei vain yläosa? Jos osat on ihan järkyttävän hintaiset, mitä epäilen, niin sama muokata tuosta alkuperäisestä.
                Edit: Just tarkistin, niin on noilla perkele taas hintaa. Sama siis muokata tuosta alkuperäisestä.
                Viimeksi muokannut mikalkai; 6.7.2009, 17:37.
                  Voiko pelkän rs4 maf-anturin laittaa s4 maffin runkoon?
                  Itsellä vastassa myös rs4 maffin laitto ässään ja vaihtoehtoja pohdin.
                    Voi kai sen laittaa, mut luulis et tarvii isomman putken suuremman ilmavirran kulkemiseen.
                      Kyllä mutta kannattaako sitten modata noita ässän putkia tuohon rs4 maffin runkoon? Eihän se pieni pätkä siihen ilman virtaukseen auta (en ole fyysikko joten voin olla väärässä)?
                      Pitäis sit vaihtaa haitari putki, y-putki ja varmaan ne seuraavat silikoni putket?
                        Kyllä RS4 maffin voi laittaa S4 runkoon, mutta ei siitä ole mitään hyötyä. Vayne niiden kanssa on kikkaillut kun suuttimet ja ohjelma oli eriparia. Silloin voi yrittää "päästä kartalle" noilla kikoilla.
                        Ei ne risan osat niin paljon isommat ole, että siitä tulisi huomattavaa eroa. Monessa ässässä on muut osat vakiota.
                          Millä muuten tota risan ilmanputsarikotelon venttiiliä ohjataan Risassa.
                          Kannattaisko Ässäsetupissa nykästä se venttiili pois ja jättää läppä auki.
                          Liekkö sillä läpällä päätarkotus, että tyhjäkäynnillä pidetään imuäänet kurissa?
                            Sehän sen tarkoitus on.
                            ECU ohjaa sitä omalla Njotain-venttiilillä. Sellaista ei ole ässässä. Ei sillä tee siellä mitään, ota pois vaan. Itse en huomannut mitään koventuneita imuääniä.
                              Revitkö ite koko mekanismin pois läppiä myöten, vai kiilasitko läpän auki?
                                Kaikki pois, saipahan taas yhden turhan "varaosan" hyllyyn :)
                                  Onkos RS4-putsarikotelon laitossa ässään jotain ihmeellistä? Meneekö samoihin kiinnikkeisiin vai pitääkö tehdä ite jotain patentteja?
                                    Menee "bolt-on".
                                      Onko suodattimen koolla eroa S4 ja RS4?
                                      Eli käykö sama panelisuodatin kumpaankin koteloon?
                                      Jees!
                                      Viimeksi muokannut ozzz; 28.5.2012, 19:57.
                                        Kyllä käy. Sama suodatin.
                                          Kuuluuko RS4 MAF-rungon jäädä vähän koholle, kun se asennetaan S4 putsarikoteloon? Leikkasin nuo aloitusviestin toisessa kuvassa näkyvät "hammastukset" pois (ei siis enää ole tuollaista porrasta), mutta siltikään tuo maffi ei mene klipsuilla kiinni.
                                            Kuuluu jäädä koholle koska S4 ja RS4 MAF -putket on eri mittaisia. Itse "suoristin" niitä klipsuja hieman että ne ylettävät RS4 MAFfille.
                                            Muista hommata o-rengas väliin, koko 91x3 on hyvä.
                                              Voihan sitä maffirunkoa vähän lyhentää niin ei jää rakoa, pysyy myös o-rengas paremmin paikallaan.
                                                Voi kyllä, mutta sitten siltä maffilta häipyy vaihto-osa arvo jos nyt jotain kiinnostaa. Ja jos perfektionisti on niin jos maffirunkoa leikkaa niin virtausta "ohjaava" osa ennen maffia lyhenee entisestään. RS4 air boxissahan kun on tuo torvi-osa suoristamassa/ohjaamassa tuota ilmaa ennen anturia (en tosin tiedä onko tällä merkitystä, kunhan pähkäilen).
                                                  Tähän voisi laittaa lisätietona että loppupään 2.7T autoissa on Hitachi MAF, jossa on eri haitariletku kuin vanhemmissa. Kumitiivistettä ei ole vaan itse letkun sisähalkaisija on juuri orkkismaffin kokoinen. Ei siis sovi huonostikkaan RS4 maffin päälle, vaan haitari on pakko vaihtaa.
                                                  Orkkis RS4 haitariletku löytyi 57 eurolla rahteineen baltiasta, osanumero 078129627P
                                                    90mm silikoniletku 45 asteen kulmalla toimii kanssa RS4 haitariletkun korvikkeena. ~30€:a ebaystä posteineen.
                                                      Tähän ketjuun vielä lisäyksenä että A6, S6 (C5) / Allroad 4.2 V8 ilmanputsari sopii RS4 maffiin, halkaisija on sama. Pelkkä kansi sopii S4-kotelon päälle mutta koko kotelon sopivuus B5-malleihin pitää vielä tarkistaa. Sytkävahvistimien alusta puuttuu - se pitää jotenkin kikkailla siihen jos haluaa viileän paikan vahvistimille.
                                                      Viimeksi muokannut ttenhunen; 23.11.2015, 22:37. Perustelu: Tarkennus, hyvä okkimin huomio.
                                                        Minkä mallin ilmanputsari?
                                                          Morjesta. Osaako kukaan sanoa, että minkä kokonen s4 2.7bitin maffin o-rengas on? Huomasin, että se on tippunut joskus.. Netistähän tuon saisi tilattua mut ajattelin tukea paikallista hydrauli liikettä :)
                                                            Näyttäiai olevan 85x6 mm. https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a4.../133-133089/#7
