Lisää 2.3i 20v 7A moottorin voimanpuute vinkkejä kaivataan
    Kaveri aikaisemmassa kertoo vetoa löytyvän 4500 kierroksen jälkeen kunnolla.
    Sama on oma kokemukseni aikaisemmasta vastaavasta Audista myös.
    4000-6500 kierrosta pitäisi viedä autoa niin pirusti. 100-180 km/h alue on ilmeisesti ihan normaali vetoalue ripeään kulkuun.
    mitkä vinkkejä tarjoatte tämän voiman löytymiseen.
    1000-4000 kierrosta 0-100km/h on tapahtumia ja vääntöä..
    ohituksiin siis ei ole paukkuja..
    siis...kierrokset 4-6.5 tuhannan kohalla röpeltää aavistuksen ja ei kulje jouhevasti..
    ps: tais olla fleba ku kysyi oman kulusta ja kehui miten vetelee yläkierroksilla.
    Viimeksi muokannut Vieras; 12.8.2007, 11:31.
    siis häh?
      '' ohituksiin siis ei ole paukkuja..'' on toki kun puikkaa tarpeeksi pienen vaihteen silmään
        Sama vika NM koneessa vakiona. Olettaisin, että NM vielä pahempi.
          Onko tullut esim. kellään vastaan.??
          huoltomies aikas pätevä kaveri kaikenkaikkiaan epäili.. seuraavaa
          pensapumpun ikä on sitäluokkaa ettei tuottoa ole tarpeeksi kovimmilla kulutuksilla. .
          eli väljää pumppua epäili..
          ostaako uusi vai uskoakko koko teoriaan...??
            Ite en uskois. Pumput kuolee yleensä kerralla ja kokonaan.
            Jos tuotto ei piisaa niin syy on jossain muualla bensalinjassa.
            Diagnoosi helpointa tarkistaa seoksista.
              saako vinkkiä miten se tapahtuu koti konstein ?
                Vaikka ostamalla laajakaista lambda-mittari.
                  Mulla pätki 3000 kierroksen jälkeen ja pätkiminen loppui kun vaihdoin bensapumpun. Eli vanhassa pumpussa ei paineet riittänyt.
                    Jaakolla on nyt kyllä sellainen tajunnanvirran ulostus menossa, että pyytäisin lukemaan viestisi kertaalleen ennen lähetä-napin painallusta.
                      TPL oli oikeassa.. kuten pätevä huoltomieskin!!
                      sain pumpun ja eikun tankkiin..
                      vika korjaantu ja auto liikkuu kuten pitääkin.
                      Lappeenrannan kaverille pienenä vinkkinä, että vaihdoin pumpun tankinkorkin reijästä niin ei tarvinut purkaa verhouksia.. niin ne laivatkin tehdään pulloon.
                      kun menee nuo kädentaidot äidinkeilenkurssien edelle....
                      ethän porkkis sitten ota liian raskaasti ; )
                      Viimeksi muokannut okkim; 17.8.2007, 13:20.
