S2 lisäjäähdytin
  • S2 lisäjäähdytin
    Auton keulalla olevan lisäjäähdytin alkoi vuotamaan. Onko tuollaista osaa saatavilla laadukkaana tarvikkeena?
    Mites moottorin jäähdytys ilman lisäjäähyä. Uutta osaa odotellessa ajattelin ottaa vanhan vuotavan jäähyn pois ja tulpata sen letkut. Jos näin tekee, niin onko odotettavissa ylikuumenemisongelmia?
    Toimii ilmankin, monethan ovat poistaneet tuon pikkusyylärin esimerkiksi ison coolerin tieltä tjsp.
      Ei ainakaan meitin 200 20v ympäristössä lisäjäähyn poisto ei vaikuttanut millään tavoin, vaikka itsekin aikoinaan emmin moisen poistoa..
        Yli 40 astetta hellettä ja kovaa rata-ajoa, sitten ehkä tarviaa sitä lisäsyyläriä.
          http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ight=syyl%E4ri
          Minustä tuo 300? hinta oikein hyvä syy jättää koko kapistus laittamatta.
            Flekti käy kaupunkiajossa selkeesti vähemmän jos lisäjäähy on paikallaan. Hyvin kuitenkin pärjää ilmankin.
              Olet Teppo oikeassa . Siksi minullakin se on paikoillaan.
                Samoin. Itse asiassa uusi sellainen.
                  Minulla tulee tuota kaupunkiajoa/ruuhkissa seisomista aika usein ja helteellä noissa oloissa ei lisäjäähdytys varmasti ainakaan haitaksi ole.
                  Kolmesataa on tietysti aika paljon rahaa osasta, joka ei ehdottoman välttämätön ole täällä kylmässä pohjolassa.
                  Pitää miettiä lisäjäähyn uusimista.
                    Minulla tuon poisto tuntui vaikuttavan juurikin päinvastaisesti, flekti pyörii harvemmin ja yleensäkin viileämpänä tuntuisi käyvän.
                      En ole kanssa huomannut että puhaltimen käyttöaste olisi lisääntynyt lisäjäähyn poiston jälkeen, tosin voi olla jäänyt vain huomaamattakin kun ei ole kiinnittänyt asiaan huomiota.
                      Jäähdytinliikkeestä voi kysäistä kennottamista, ainakin muistaakseni mulla oli metallipäädyillä.
                        Mulla oli myös edellisen omistajan jäljiltä teetetty metallipäätyinen. Kesti n. 4 vuotta kunnes alkoi vuotamaan.
                          Onkos näissä S2/RS2 jäähdytysjärjestelmissä normaalia korkeampi paine?
                          Mietin sitä siksi, kun ei tunnu syylärit ja letkut niin pitkään kestävän kuin muilla merkeillä.
                            Ei kyllä tunnu kestävän oikein 16v:ssäkään. Viimeaikoina on alkanu ahistamaan, kun aina vuodon korjattua löytyy jostain jo toinen. Nimim: viikonloppua ja lämppärinkennon vaihtoa odotellessa. Mitähän sitten ensviikolla..
                              Ihan sama korkki/paine kuin muissakin vanhemissa kansanauto konsernin tuotteissa.
                                Muistaakseni kahden barin korkki paisuntasäiliössä, joka lienee aika normaali.
                                Veikkaan jäähdytysosien "usein" tapahtuvan räjähtelyn näissä autoissa aiheutuvan lähinnä siitä, että järjestelmä on suht. monimutkainen -> paljon erikoisia ja kalliita letkuja yms. osia joita ei huvikseen vaihdeta, ennenkuin hajoavat totaalisesti ja sitten tietty se, että uusimmatkin näistä laitteista on jo 10+ vuotiaita -> jäähyosat jo parhaat päivänsä nähneet.
                                  1,2-1,5 bar. korkin venttiilin avautumispaine.
                                    Ja se korkki kannattaa vaihtaa, jos hitusenkaan epäilyttää että siellä on liikaa painetta. Mikolla voisi olla ainakin seuraavana listalla jos järjestelmällisesti jostain pettää.
                                      Kiitoksia tuosta neuvosta. Pitää hommata uusi korkki .
                                        Juu mie vaihtelin uuden korkin jo puoli vuotta sitten noiden vuotojen vuoksi, oikeestaan ensimmäisenä. Perjantaina tosin saapuu vielä uus varmuuden vuoksi. Onpahan sitten aihio, mistä tehdä painetesteri.
                                          Mä ostin pari vuotta sitten, vanhan lisäjäähdyttimen tilalle uuden tuolta:
                                          Tampereen Jäähdytinkeskus Oy
                                          Sammonkatu 64, 33540 TAMPERE0400 931457
                                          Maksoi sillon 240mk, kannattaa ainakin kysästä!
                                          On täysin samanlainen jäähdytin.
                                            Sama juttu. Mun mielestä yhtäläillä flekti pörähtää kaupunkinurkissa kuin aiemminkin.
                                              Kai ne eurot on ollu jo vähän kauemmin..:) :) :)
                                                Käyppä Ilkka tuolla kyselemässä lisä jäähyä.
                                                Löyty jopa 200tq20v mallin jäähdytin suoraan hyllystä.
                                                http://www.jaahdytinhuoltokinanen.fi/
