irroitettiin tuossa tuo vanha kone ja alettiin katselemaan että mitä menee vaihtoon tekniikan puolelta. Alusta ja muut pysyy vakiona kun ei tarvitse muuttaa. Mutta miten koneen osat? vanhasta koneesta ei ilmeisestikään käy laturi, tehostajan pumppu, vesipumppu, vauhtipyörä (ollut nelivetoaskissa kiinni) ja syyläri.
Ja jos kyseisiä osia lojuu ylimääräisenä niin voisin ostaa pois :)
Ja toinen ongelma on koneen istuvuus/mahtuvuus typ89 runkoon. Vanha konehan tulee keulasta kannakkeella kiinni etupalkkiin mutta miten vitosessa? Kyseinen palkkihan ei ilmeisesti myöskään käy tai ainakin ahdasta tulee. Runkoon pitää hitsata kannakkeet, se on jo tiedossa mutta niitäkään ei vielä ole.. Akun telinettä ei ilmeisesti tarvitse muuttaa koska konehan on takapäästä samalla kohdalla?
