Katsastus/päästöarvoista ajokieltoon!
  • Katsastus/päästöarvoista ajokieltoon!
    Nyt se on sit koettu että jos päästöarvot ovat liian korkeat niin auton tuulilasiin saa kivan tarran jossa kerrotaan auton olevan ympäristöhaitta ja että se on ajokiellossa!!! Oliskos ideoita seuraavien arvojen syihin! Kyseessä Audi 80 2.0 E -92 uudempi kori:
    co 9,9 raja-arvo 0,5 kierroksilla 9,26 0,3
    hc 749 100 345 100
    lambda - 0,74 0,97-1,03
    co2 6,2 7,75
    o2 1,0 5,0 0,7 5,0
    OT
    Minkähänlainen tarra kyseessä? se ydinvaaran merkki vai? =D Enpäs ole ennen törmänyt tollasee.
      pitäs varmaan ottaa kuva ja postata se jonnekin näytille ;) Siis tarrasta! :)
        Eipä noi seokset nyt ihan kohdallaan taida olla. Mahtaa viedä aika miehekkäästi bensaa.
          Ilmamäärämittari? Kannattanee luetuttaa vikakoodit, kyllä tuosta jotain pitäis saada selville.
            Aikoinaan se oli semmonen a3:n kokonen punainen tarra joka liimattiin etulasiin. Liima siinä oli ainakin hemmetin hyvää, kun ei meinattu saada sitä irti millään. No asetoonilla tms olis varmaan lähtenyt, muttei sillon tajunnu kokeilla.
            Mazda ei aikoinaan päässyt päästöistä läpi ja lätkäsivät tollasen.
              On noita tarroilla varustettuja autoja tullut työpaikalle joitakin...
              Ajokielto taitaa tänä päivänä pätkähtää yli CO 8 arvoista.
              Katti tykkää kyttyrää noista seoksista.
                Auttaiskohan tuohon se katsastuksen keskeyttäminen, ettei saisi punasta lätkää ikkunaan?
                Vai onko ko keskeytys vain urbaania legendaa?
                  Olisiko lambda-anturin vaihto turhaa työtä? Sitten katsoisin ilmanputsarin kunnon. Aikanaan omassa kaasarigolffissa vaikutti todella öljyinen ja p@skainen ilmanputsari HC-arvoihin.
                  Tossa on vissiin jo Motronicci?
                    Ajattelin myös lambdaa kun arvo 0,74..? Onko muuten vaihdettu koska tulpat, ilmansuodatin, jne.
                      Viime vuoden katsastuksessa oli omassa audissa aivan samanlaiset arvot. Ajokieltoa tuli, tollasen tarran mäkin olisin halunnut.
                      Katti ja lambda vaihtoon -> arvot kohdallaan.
                      Katista oli sisuskalut irti ja lambda vanhuuttaan rikki. Pelkän katin vaihdolla ei päästöt korjaantuneet. (sytkäosat ja suodattimet olivat pari viikkoa vanhat)
                        Ei ole urbaani legenda, keskeytys lukee esim. yhden paikallisen leima-aseman katsastustodistuksessakin vaihtoehtona.
                        Väittäisin (mutuna) että keskeytyksessä menettää oikeuden siihen uusintakatsastukseen, eli pitää maksaa täysi maksu kun uudelleen menee. Muutenhan sillä keskeytyksellä voisi hyppyyttää leima-asemaa miten haluaa.
                          Menettää varmaan uusinnan, mutta toisaalta luistaa siitä ajokiellosta.
                          Olis se mukavampi korjata auto siten että sillä voi kuitenkin ajaa. Kaikilla ei ole kahta autoa ja jos sen takia pitää viedä korjaamolle niin se on kohtuutonta.
                            Aina kannattaisi mitauttaa päästöt/laittaa ne kuntoon jos poskellaan ennen katsastusta, niin eipä tulisi tarroja tai turhaa uusintakatsastusta päästöjen takia.
                              Jos CO on yli 6 niin silloin napsahtaa ajokielto.
                              Näin kerrottiin tänään kun oli siinä kinttaalla tuon arvon ylitys.
                                Lainaanpa tätä kun google ei osannut kunnolla kertoa. Missä Tampereen suunnalla päästöt kannattaisi mittauttaa?
