jossaki väljyyttä..?
  • jossaki väljyyttä..?
    no nii eli onkohan kellää tietoa et missähän päin on väljyyttä kun vaihteiden ja kaasun käytössä ilmenee silloin tällöin jonkin sortin "loksahus". esim. kun painaa kaasua ja löysää nopeasti nii silloin väljyyttä ilmenee..ja samoin ykköseltä kakkoselle nopeasti vaihdettaessa. että oisko jokin kumityyny väljä yms.?
    ja kyseessä on quattro vehe.
    Tökkää hakuun tukilaakeri, niin asia alkaa valjeta.
      Aika tyypillistä quattroille. Ei kannata huolestua, jos se ääni ei ole kova. Omassa sama juttu ja olen sen kanssa oppinut elämään. Kumityynythän siellä väsyy ajan kanssa, joka tuon varmaankin aiheuttaa. Tästä on keskusteluja jonkinverran aikaiseminkin. Katso jos löytäisit vanhat aiheet asiasta.
        Kardaanin kannatinlaakeri.
        Vanhoissa kallis rojekti --> osaavalle halpa?
        Noissa vehkeissä niistä lonkssukohtia on monia. Osaava kaveri kyytiin, niin säästää monta puslaa.
          jep jep! luin jo nuita vanhoja keskusteluja ja näyttäs muillakin olevan samaa ongelmaa..eikä tuo ääni vielä meikäläisen autossa nii paha ole. mut mietin vaa et onkohan ne kumityynyt vai jotkut muut kuluvat osat jotka ongelman aiheuttavat ja voiko siitä seurata jotain pahempaa ajan mittaan jos ei ajoissa vaihda? pitää ottaa tarkemmin selvää ja vaihella osaa sit ku ongelma menee tarpeeksi pahaksi ja häiritseväksi. kiitos kuitenki!
            juu osaava kaveri löytyy perheen sisältä ;) ei oo vaan audien kans ollu hirveesti tekemisissä mut sillä tuskin ammattilaiselle väliä..otankin yhteyttä häneen :D ---->
              Nostetaanpas.
              Käykö tuo sama resepti sitten poikittaiseen 1.8t:henkin? Eli haldex nelikkoon? Kaasulla pikkuvaihteilla "niiatessa", eli kiihdytys, löysäys, kiihdytys, niin huomaa tosiaan piene kolauksen. Etupään puslat uretaanisiin->ääni tuli selkeästi kuultavaksi. Kuulostaa kuin tulisi etuoikeelta ja sanoivat huollossa että saattaa johtua uusista puslista(ennen ei siis kuulunut mielestäni, ainakin oli paljon selkeämpi vaihdon jälkeen).
              Katselin tuota laakerin kumia hihnanvaihdossa vuosi sitten ja silloin jo vilkaisin, että alkaa olemaan aika rispaantuneen näköinen. Kyseessä siis 158tkm ajettu tuontipeli vuodelta 99, eli lienee ajankohtaista vaihto kohtapuoliin.
              Aiheuttaako tuo mitään ongelmia, jos antaa olla esim. kevääseen saakka?
