100:sen kytkin ongelma
  • 100:sen kytkin ongelma
    Kytkinpolin jäi pohjaan ,joten vein korjaamolle,siellä vaihdettiin pää ja työsylinteri.Ne oli tullu tiensä päähän .Nyt polin vähän "outo",ottaa alhaalta ja alas päin painettuna on"rempula".
    Nyt kysyisin oisko sinne jääny ilmaa vai onko kytkinlevy tiensä päässä?Ei vielä ainakaan luista.Onko tuota mahdollista jotenkin säätää paremmaksi?
    Sylinterin tapissa on kahdella mutterilla toimiva säätö siinä polkimen tuntumassa. Sitä vain säätämään. Toki ennen sitä ilmaus, johon tarvitaan sitten esim. vararenkaasta paineilmaa ottava systeemi.
    On muuten sitten mahdottoman ikävä paikka säätää. On nimittäin polkimen takana hieman ahdasta.
      Ja jos edellä mainittu ohje ei paranna asiaa niin paineasetelma taitaa olla tiensä päässä, omassani otti myöskin alhaalta ja koko kytkinpaketin vaihdon jälkeen toimii kuin unelma
        kuinka ollakaan..
        ...itselläkin ilmeni täsmälleen sama vaiva tänään. Poljin pohjassa ja aivan kerralla ilman mitään varoittelua. Vaihdoin uuden pääsylinteri ja työsylinteri ei huonolta tuntunut joten sai jäädä odottamaan vuoroaan. Mutta se ilmaus... ei tunnu neste liikkuvan mihinkään suuntaan. Painetta nestesäiliöön vain, kyllähän sen pitäisi... mutta ei. Onko taas audin insinöörit keksineet jotain omaperäistä, vai mistä kiikastaa? jos joku osaisi hieman tarkemmin valaista asiaa?
          Olisiko polkimen säätö väärä? Silloin taitaa mennä säiliöstä tuleva letku/reikä tukkoon, jolloin ei mene neste läpi paineellakaan?
            Jos työsylinteriin pääsee käsiksi, niin voi kokeilla painaa nestettä sieltä päin jollain ruutalla tai vaikka tippakannulla.
              Paineilmaa 1bar täyteen säiliöön (kytkimen syöttöletku on melko ylhäällä säiliössä, joten huomaa nestepinnan korkeus), poljin pohjaan ja ilmausruuvi auki. Poljin ylös ja taas pohjaan ja auki.
