Eli rauhallinenkin kiihdytys ja "täristää" - tai kuten olisi pytty tai pari pois pelistä.
No - Moottori tuntuisi toimivan kuitenkin ihan ok - vikakoodia antaa 17964 ahtopaineen säätö - säätöraja alittunut - satunnainen (ei liittyne tähän)
Ja ABS -vika 01203 ABS/mittaristo sähköinen yhteys ei signaalia satunnainen (ilm. ABS yksikkövika)
Tuo täristäminen tuntuu kuitenkin siltä kuin "luiston esto" yrittäisi rajoittaa menoa - tasaisella nopeudella toimii ihan normaalisti ja moottori käy ilman vetoa hienosti. Vika ilmestyi ajaessa maantietä pidemmän matkaa.
Onkos vinkkejä mistä kannattaisi aloittaa tutkiminen? Vag-com piuha on juuri hommattu (eipä autokaan ole kuin reilun viikon vielä ollut - 3tkm kyllä jo ajanut) ja pian varmaan ohjelmakin... yllä olevat vikakoodit käyty merkkihuollossa luetuttamassa
Pystyykö voimansiirrosta lukemaan vikoja ja onko vastaavaa ollut muilla?
Onko ylipäänsä tuossa autossa luistonestoa/ESP:tä ja jos on niin voiko kytkeä pois? auto siis -98 S4 (k-otto 8/98).
Ja edelleen pirssiin liittyen (ei ongelmaan), alunperin huippunopeus ilm. rajoitettu - onko se mittarinopeus ja jos kyllä - niin onko yleistä että pelkkä rajoitin poistetaan - vai tehdäänkö lastustus samalla (voiko tutkia Vag-Comilla?)
