S2 täristää
  • S2 täristää
    Eli auto täristää aavistuksen tyhjäkäynnillä ja etenkin 1 vaihteella pölläyttää kiihdytettäessä hieman savua. Sekä ajoittain liikennevaloihin pysäytettäessä kierrokset laskevat aluksi n. 600rpm mutta palaavat hetkessä normaaliksi.
    Kaikki muut on melkein vaihdettu paitsi tulpanjohdot. Voivatko ne aiheuttaa tuollaisia ongelmia..?
    Lambda vaihettu?
      Viallinen lambda aiheutti tuollaisen oireen omassa risassa varsinkin ilmastointi kytkettynä .
      Ja välillä sammui liikennevaloissa .
      Nyt on uusi lambda ja vaihdoin varmuudeksi vielä toistamiseen Boschilaisen
      ja pelaa tosi hyvin .
        Uusittu:
        -Lambda
        -Moottorin lämpötila-anturi
        -N75
        -Bypass
        -ISV
        -Lähes kaikki ahto-/alipaineletkut (ei todellakaan pitäisi vuotaa mistään)
        -Ilmamassamittari (noin 2 vuotta sitten)
        -jne.
        Tänään kun ajoin niin oli vaihde mikä hyvänsä niin ei kiihdy kuin pitäisi.. Hieman epäröi..
          Onko mitä vikakoodeja?
          Käykö kumminkin kaikilla pytyillä?
          Bensapumppu tai suodatin illassa?
            Ei ole koodeja luettu. Näkikö tosta 3B koneesta mitään vikakoodeja kun muistelen et on aika suppee "vikamuisti"..
              Näkee ihan riittävästi.
                No täytyy käydä tossa joku päivä kattomas ne vikakoodit. Vahvasti epäilen kyllä niitä johtoja kun taitaa olla alkuperäset. Ja tosiaan hieman puutuu reippaammassa kiihdytyksessä, ahdot ok..
                  itsellä ässässä samaa vikaa ja kaikki muut on katottu paitsi johdot...On muuten aika hauskan hintaset,hämeenlinnan autokuviosta 68euroo kappale;)pakko ne ilmeisesti on silti vaihtaa,veemäinen vika meinaan!ruotsista sais melko paljon edullisemmin.
