Audi A4 B5 1.8t vapaasti hengittävä ilmanputsari?
  • Audi A4 B5 1.8t vapaasti hengittävä ilmanputsari?
    Pitäisi laittaa omaan audiin kartion suodatin.(vapaasti hengittävä)
    Onko kellään mitään hyviä ideoita millä pystyy ohittaan vakio ilmansuodattimen päällä olevan ilmanvirtaus anturin?
    Viimeksi muokannut okkim; 16.7.2007, 09:11. Perustelu: Otsikkoa korjattu
    Minkäs takia se pitäs ohittaa?
      laakkosella sanottiin että se lyö vikatilan päälle ja pudottaa tehoja??
        Eli ilmamassamittari, tuon "ohittaminen" on huomattavasti kalliimpaa, kuin uuden osan ostaminen.
          öö, mitä tässä niinkun ollan hakemassa? Se ilmamassamittari on aika oleellinen osa moottorinohjausta.
          Ei se mene vikatilaan sen takia, että siinä on vapaavirtaus suodatin, jos anturi on oikein asennettu. Ehkä ajan kanssa suodattimen öljy voi liata anturin ja anturin toiminta heikkenee.
            http://www.katuauto.fi/product_info....products_id=76
            Edellämainittuun suodattimeen on asennettu jo tehtaalla ns. kuiva suodatinaine ja kyseistä suodatinta on käytetty kuumalankamittarillisissakin autoissa. Normaalit öljylliset suodattimet tietääkseni tuhoaa tuon ilmamäärämittarin varsin äkkiä.
            Kuvasta poiketen nykyinen suodatinmalli on tuplakartiolla ja väriltään hieman enemmän punainen. Samalla sivustolla oleva valkoinen suodatin ei sisällä suodatinainetta ollenkaan, vaan on öljyttävä. Tuon punaisen suodattimen suodatinaineen voi sitten joskus pestä normaalisti pois ja öljytä uudelleen, tietysti asiaankuuluvia kemikaaleja ja öljyjä käyttäen.
            Kannattaa myös muistaa että jotta oikeasti jotain hyötyä "paremmalla" suodattimella saataisiin, kannattaa varmistaa että suodatin saa mahdollisimman kylmää ilmaa.
              Jos ei osaa järjellä laittaa sitä öljyä siihen....
