Lötkön vetonivelen irroitus ja yläp. laakerin vaihto
  • Lötkön vetonivelen irroitus ja yläp. laakerin vaihto
    Pitäisi vaihtaa suojakumi 200:n etupään vetoniveleen. En löytänyt haulla mitään ohjeita lötköön. Onko tuossa vaihdossa mitään erikoista huomioitavaa?
    Ja toinen homma olisi tuo iskarin yläpään laakereiden vaihto. Mitä pitää purkaa ja missä järjestyksessä? Tuleeko se laakeri konehuoneen puolelle vai alapuolelle?
    Tolppa täytyy ottaa kokonaisena irti yläpäänlaakerin vaihtoa varten.
    Suojakumin vaihdossa koko vetoakseli irti ja penkkiin kiinni. Sisempi vetonivel on todennäköisesti helpompi irroittaa, jotta suojakumin saa vaihdettua ulompaan niveleen.
      Kiitos tiedoista.
      Minkälainen lukitus noissa lötkön nivelissä on?
        Eiköhän tuo ulommainen nivel lähde helpotein irti napapulttia käyttämällä. Eli kierretään pultti vaan paikalleen jolloin pultti yltää vetoakselin päähän ja kampeaa nivelen irti.
          Jaksoin jo käydä pihalla tutkimassa tarkemmin, mutta vetoakselin irroitus loppui jo niihin sisäpään laippojen pultteihin. Täytyy käydä lainaamassa jostain sopiva avain niihin. Mikähän sen avaimen koko on (12 kulmainen)?
            Ulommassa nivelessä on vielä sokkarengas ihan sisäkantilla,joka pitää ottaa pois,ennen kuin nivel irtoaa akselilta
              No sittenhän tuota ylempänä esittelemääni tapaa ei kannata käyttää.
                Kävin lainaamassa korjaamolta 8 ja 12mm avaimet noihin 12-kulmaisiin pultteihin, joten nyt voin todeta että se oikea koko on 10mm...
