S2 suurehko kulutus+urpo mätää
  • S2 suurehko kulutus+urpo mätää
    Eli olen tässä paininut tuon ässän kanssa kovasta bensan kulutuksesta. Normaali ajossa soppaa menee maantiellä 10-11l ja kaupungissa 17-19l. Edellisen tankkauksen keskikulutus oli 16l, ja tästä n.45% oli maantie ajoa. Nämä mitattu ajotietokoneella ja manuaalisesti. Ilmastointi päällä ja alla 225/40/18 renkaat aluilla. Kaupunki kulutusta saa muutaman litaran alaspäin jos ajelee illalla vihreissä aalloissa ja taajamissa välttäen pysähtymistä ja kylmä käynnistystä. Maantiellä en ole ilmastoinnin kanssa saanut menemään juurikaan alle kympin. Kymppi vaatii jo todella tarkkaa rajoitusten noudattamista ja maaston hyödyntämistä.
    Tähän mennessä "korjattua"
    - Lambda
    - Moottorinlämpötila-anturi
    - Tulpat
    - Ecun ohjelma vaihdettu
    - Imu/ahtovuodot korjattu
    - Nelipyöräsuuntaus
    Näillä saatiin huomattava parannus auton kulkupuoleen, mutta kulutus ei paljoakaan tippunut.
    Mitä seuraavaksi kannattaisi kokeilla. Auto kiihtyy ja kulkee hyvin. Lämpötila on siinä vajaassa 90c:ssä. Semmoinen huomio tehty että jostain syystä heittää välillä rikkaalle hetkeksi. Tämä näkyy ajotietokoneesta hetkellisen kulutuksen nousuna ilman syytä, ja autoa säädettäessä tehtiin sama huomio.
    Viimeksi muokannut VilleP; 23.10.2008, 21:53.
    Suuttimien tarkastus voisi olla poikaa. Ei nuo kulutuslukemat nyt ihan älyttömiä ole, mutta kyllä itse esim maantieajossa tuolla vastaavilla renkailla pääsee 8-9litraan jos ajelee 80-90km/h rauhallisesti jonon mukana.
      Mutta kukas näillä nyt kehtaa jonossa körötellä:) Mitäs noista suuttimista tulisi tarkistaa? Ehjät ja puhtaat?
        huono suutin kyllä mielummin hoikalle vetää ku liikaa kuluttaisi, ja taas jos juottaisi koneen känniin, se tuntuisi kyllä heikkona kulkuna.
        Itse ehdottaisin että mittauttaisit jossain päästöt, eihän vaan oo katti tiensäpäässä/tukossa. Ja mikä on ilmanputsarin tilanne, saahan varmasti ilmaa kone? Maffi on kanssa kokeilemisen arvoinen.
          Päästöjä kyllä mittailtu tässä kuukauden aikana useamman kerran. Ei nimittäin mene läpi katsastuksesta. Toisessa katissa kilisee sisuskalut, toisen kunnosta ei tietoa. Uusilla kateilla haku päällä. Ilmanputsari on ok. K&N paneeli suodatin on ja sen paineilmalla puhdistin. MAF vaihdettu edellisen omistajan toimesta, eli on ~1v vanha.
            Maffia kannattaa kyllä epäillä vaikka onkin vain vuoden vanha.
            Yritä saada joltain lainaan.
              Kyllä tossa on parikin mistä lainata. Täytyypä kokeilla.
                Katit vaihdettu. Entisissä ei ollut mitään sisällä. Meni kyllä päästöistä(ei kirkkaasti mutta meni kuitenkin) mutta kulutus aiheuttaa vieäkin päänvaivaa. Tahtoo viedä 12l tasaisessa ajossa maanteillä ilman ilmastointia. Hyviä ideoita kuunnellaan...
                  Mites olisi sökö polttoaineen paineen säädin? Paine sopivasti kohollaan ja seos himpun paksulla läpi koko alueen.
                    Nyt kun ilmat ovat viilenneet ja kostuneet, niin soppaa menee 13-14 maantiellä ja 20 kaupungissa... Oisko Varkaudessa ässäläisiä josta voisin kokeilla toista maffia?
                      mulla vois olla maffi. jos tarviat.
                        Tänään teki kylmäkäynnistyksessä seuraavaa: Ei tahtonut pysyä käynnissä ja rytkytti koko autoa todella kovasti, ihan kuin olisi käynyt vajaalla. Bensa haisi ja putkesta tuli usvaa. No vähän aikaa annoin käydä ja pitelin kierroksia ylhäällä ku kävi paremmin sillai. Ja bensaa menee taas entistä enemmän. 30l ja 80km maantietä ja 60 kaupunkia! Eli 21l keskikulutus. Maffiko tekee tuommoista kun vetelee viimesiään vai puolako? Tyhjäkäynti on tässä viikon verran seilannut myös hulluna välillä. Sammuilee valoihin vähän väliä.
                          Nopealla lukemisella kuulostaisi siltä, että kävis kovin rikkaalla. Ettei olis bensapaineensäädin sökönä? Sitähän tuossa aiemminkin on jo ehdoteltu...
                            Mites tuon voisi testata? Ja minkä näköinen mötikkä on kyseessä? Onko samanlainen kuin vapari vitosissa?
                              bensanpaineen säädin on siellä imusarjan kupeessa. siihen tulee 2 kpl polttoaine putkia ja yksi alipaine putki. Ilmeisesti ei vapari koneessa ole samanlaista. koska siinä on toi alipaine-/paineohjaus.
                                No ettei se juurikin kävis vajailla kylmänä? Siinähän se bensa haisee ja rytkyttää. Kyllä noihin patoihin kaadetaan bensaa ihan huolella kylmänä eli vähän kyllä haisee ilman häiriöitäkin.
                                  Niin tais tehdä. Ei tosin ole enää sen jälkeen tota tehnyt. Liekkö kosteus tehny tepposia.
                                    Vika löytynyt! Eli ongelma pesäke oli sittenkin MAF. Laitoin tänään laina MAF:fin kiinni ja kulutus putosi aika radikaalisti. Samalla hävisi valoihin sammuilu ja kierrosten hummaaminen ja muu rötiminen. Kulutus oli nyt pikaisella testillä maantiellä 8-8.5l/100km/100km/h. 80 vauhdissa mentiin jo litralla vähemmän:) Eikä tuo tuossa ilta-ajelussa kaupungissakaan noussut yli kympin. Tosin ei ihan joka valoihin tarttenu pysähtyä. Mut mut, ihanaa! Ei näköjään pidä luottaa suht uusiin maffeihinkaan. Lamban jouduin vaihtamaan takaisin alkuperäiseen, kun oli lainavehje tuo kiinni ollut. Tästä varmaan tuli sivu vaikutuksena juuri ja juuri havaittavissa oleva nykiminen kiihdyttäessä. No mut se ei nyt tällä hetkellä häiritse kun ajelu on kaksi kertaa edullisempaa:)
                                      Hienoa että vika selvisi. Tuo osa maksaa kyllä pian itsensä takaisin.
                                        Juu. Mistähän tommosen maffin sais halvimmalla? On nimittäin laina osa tuokin.
                                          Tarkista vielä vagcomilla veden lämmöt kannen peräsensorilla. (Alussa valittelit hieman viileätä lämpöä). Viileysvaikutelma voi johtua ehtoopuolella olevasta multifunken sensoristakin.
                                            Sen vaihdoin jo. Mittaristo näyttää 80c ja ilmastoinnin kavana 51 näyttää 5c enemmän. Pitänee vielä vag-commilla vilkasta mikä on lähimpänä totuutta. Voipi olla että termari pitäs vaihtaa ennen talvea.
                                              Omassa risassa oli kanssa kulutus korkealla eikä lambdan vaihtokaan auttanut. Otin maffin irti ja rasvanpoistajaa purkillisen suihkuttelin. Tuloksena kulutus tippui huomattavasti. Kannattaa siis tuotakin kokeilla jos et ole viel kokeillut.
                                                Voishan sitä kokeilla. Tosin oli ihan puhtaan näköist langat. Oiskohan tuo vv-paneelisuodattimen rasva sitten voinut tuhota tuon?
                                                  Ei se ainakaan pidennä MAFin käyttöikää, joten voisihan sitäkin osittain syyttää.
                                                    Ei tuo kyllä suodatin hirveen rasvanen ollu... Ku tässä rupesin miettimään. Ainakaan käsiin ei jääny mitään.
                                                      Ei omakaan maffi silmällä niin likaiselta näyttänyt.. Kummasti vaan kuitenkin auttoi, halpa kokeilu ainakin verrattuna maffin ostoon..
                                                        Mulla on ylimääränen käytetty ehjä maffi
                                                        teppo.kalske@iki.fi
                                                          Nythän se Villen autokin kannattaisi säätää kohdalleen, kun viimeksi oli vähän ongelmia. :)
                                                            Juu homma on jo suunnitteella:) Puhdistin tuon oman maffin. Vähän tarkemmassa valossa sitä zoomailin ja olihan se aika sheissessa. Kävin hakemassa myös alkuperäisen suodattimen ettei ainakaan siitä rasva lennä enää. Pitää tänään kokeilla vanhaa takaisin. Jos vaikka toimisi.
