Vaihdekepin tärinä
  • Vaihdekepin tärinä
    Moi! Olen huomannut tärinää vaihdekepissä. Se on hyvin huomattavaa 2. vaihteella kiihdyttäessä. Lisäksi motarinopeuksissa n.100-120 vauhdissa 5. ajettaessa näyttäisi tärisevän + 5. ajettaessa (kaupungissa tai maantiellä), jos löysää kaasua ja uudelleen lisää kaasua, keppi hieman heilahtaa edes-takas sellasen about 1-2cm matkan. Hiemanhan tuo keppi tietysti luonnostaan tärisee koko ajan kun siitä kiinni pitää ja kokeilee (pitäähän se pieni välys olla kuitenkin), mutta nuo äsken luetellut on tosiaan ne näkyvät liikkeet kepissä. Näkyvää tärinää ei esiinny 1,3,4 vaihteilla. Vaihteet menevät kevyesti kyllä päälle ilman rutinoita ja pajavasaran iskuja, eikä mitään ihme kolahteluja ym. ääniä ole minun korviin kuulunut. (Paitsi tietysti talvella tuo 2:lle siirto on jäykkä kun mikä, meinaa välillä silloin vähän rusahtaakin; lienee kyllä ihan ominaisuus. Niin paljon siitä juttua nähny ja kuullu).
    Mitähän tuossa vois epäillä? Kenties vaihteistossa jotain hämminkiä vai ehkä nuo moottorin tukikumit (joku/jotkut niistä) vaihdon tarpeessa? Onko kalliita rempattavia, tietoa/kokemuksia? Kiitos paljon kaikille jotka kehtaavat auttaa autoilijaa joka "vain" autoilee, ei hirveästi osaa asioita tutkia ainakaan jos ei saa vinkkejä.
    P.S. Niin mitähän voi olla sitten siinä, kun tulen vaikka kotiparkkiin koneen ollessa lämmin->painan kytkimen pohjaan niin moottorin ääni muuttuu sanoisinko matalammaksi?
    Viimeksi muokannut jasso; 7.7.2007, 11:30.
