C4 AAD käy huonosti, mikä vikana?
  • C4 AAD käy huonosti, mikä vikana?
    C4 sen muistin palautus.miten se tehdään?
    Kyseiseen autoon vaihdettiin moottori. Käynti halut katosivat. Käynnistyy heti mutta sammuu, kun se sitten suostuu käymään ei ota kierroksia juuri ollenkaan. Jonkin aikaa kun kaasulla härnää, että moottori lämpiää niin sitten vasta suostuu ottamaan kiekat.
    Ajon aikan nykii ja joutokäynti vaeltaa 800-1800 välillä.vedot ei kovin hyvät. Moottorin puristuspaineet ovat ok.
    Itte aattelin että oisko lambda anturi, mutta en tiedä.
    Edellisestä motista sylinteri halki.että näin tällä kertaa.
    Mode edit:Välimerkkejä ym.
    Mode edit 2: Otsikkoa viilattu
    Viimeksi muokannut okkim; 7.7.2007, 10:54. Perustelu: Otsikko kuntoon
    Ei siellä mitään palautettavaa muistia ole. Anturin arvoja se oppii, mutta se että anturien opitut arvot ovat hävinneet, ei aiheuta tuota käytöstä.
    Voisit tarkentaa moottorin tyypin, niin on helpompi arvailla.
    Vikakoodien luku kannattaa tehdä. se joskus jopa kertoo suoraan, että mikä vikana.
    Joutokäyntiventtiili kannattaa putsata. muita vikakohteita voi olla paljonkin. Imuvuoto/ahtovuoto. Ilmamäärämittari, bensapumppu....
      muisti
      tyypi aad 85kw.miten tuosta luetaan vika koodi ledillä? isv on uusi.bensapaine on ok.imuvuotoja siinä voi tietenkin olla. täytyy tutkia sitten kun on aikaa.
