Audi100 - tehot häviää!
    Uskollisessa kulkupelissä jälleen kumma vika. Ajaessa alkaa takapäästä (ei siis selvästikään tule konepellin alta) kuulua korkeampaa huminaa ja ääni ei muutu kierrosten mukaan. Samalla tehot häviää autosta (tukehtuu). Kun kääntää virrat pois ja takaisin, niin juttu on poissa!!!
    Ongelma esiintyi pari kuukautta sitten ekan kerran ja silloin aiemmin todella harvoin. Nykyisin sattuu joka ajossa ja pitäisi saada se jo korjattua. Ensin luulin, että vanhoissa pöntöissä olisi sisuskalut irronneet ja menneet poikittain pakokaasuvirtausten muuttuessa, mutta se on poissuljettu nyt, kun vaihdoin kaksi ekaa pönttöä ja ajelin ilman viimeistä, niin vika esiintyi edelleen.
    Mistä päin kannattaisi lähteä vikaa etsimään???
    Olisko mahdollisesti bensapumppu tulossa tiensä päähän?
      Bensapumppuun minäkin liittäisin tämän. Mahdollisesti jokin osa irrallaan, menee imuputki tukkoon? Omassa tankki ajettu lyttyyn ja jokin bensapumpun osa vastaa tankin pohjaa ja aiheuttaa jatkuvan surinan..
        Eihän vain suhahda huomattavasti, kun tankin korkin heti hyytymisen jälkeen avaa?
          Oletko pistänyt merkille koneenlämpötilaa kun ongelma ilmenee? Itsellä ihan sama ongelma, että tehot häviää, mutta tämä tapahtuu vain ja ainoastaan silloin kun lämpötila on noin 90 astetta.
          Tämä tuntuu olevan aika merkillinen vika näissä audeissa kun jokaisessa näyttää olevan ihan samaa vikaa.... Ainakin mitä olen itse selaillut keskustelu foorumeita...
            Sleepy2:
            Näin se taitaa olla, nimittäin kyllä se ääni tulee bensapumpusta. Ääni on samanlainen kuin sähköflektissä. Voiko pitää muuten paikkaansa, että ko. pumppu maksaa vain 18,50 eur (Motonetin varaosaluettelo)???
            jasso:
            Koetin kuunnella, mutta en kyllä huomannut mitään suhahdusta - oisiko mahdollista, että olisi joku tukos tms.
            samoksan:
            Kävin äsken kierroksella ja kyllä se hyytyy myös kylmänä. Nyt kun otit tän puheeksi, niin kaupunkiajossa näin tapahtuu kyllä useammin, kun lämmöt on korkeammalla...
              Ai niin...
              Häsä:
              Katselin kyllä tätäkin, mutta en tosiaan nähnyt mitään muodonmuutoksia tankin pohjassa. Onko tankissa muita mekaanisia (liikkuvia) osia, jotka voisivat aiheuttaa tällaisen käytöksen?
                Bensapumpun vaihto?
                Saisikos joltakin vinkkiä, miten tuon bensapumpun voisi vaihtaa näppärimmin. Se on vissiin tankin sisällä? Mistä kannattaa hommata uusi pumppu?
                Mikä on muuten tankin takaosassa oikealla puolella, poikittaisessa tukivarressa kiinni, oleva n. nyrkin kokoinen mötikkä, jonka toisesta päästä lähtee 2 letkua?
                  Haulla pitäisi löytyä ohjeet. Periaatteessa helppo homma, joka tapahtuu takapoksin kautta.Tankki kannattaa ajaa melkein tyhjäksi ennen vaihtoa.
                  "Nyrkin kokoinen mötikkä" voisi olla takajarrujen paineensäädin? Siitä menee taka-akselille jousi. Mötikän tehtävänä on säätää kuorman mukaan jarrupainetta takapäähän. On oltava kunnossa mm katsastukseen.
                    Se mötikkä taitaa olla bensanpaineenvaraaja.
                      Bensapaineenvaraaja on noin puolen litran tölkin kokoinen ja muotoinen motikkä apumiehen puolella takaoven kohdilla. Bensaletkut menevät sen kautta. Käsittääkseni tarpeellinen vain käynnistyksen yhteydessä, ja silloinkin sitä ilman pärjää ihan riittävästi.
                      Takapäässä on keskellä tasapäinen ruuvi, jonka avaamalla voi tarkaasta toimivuuden. Mikäli ruuvin alta tulee bensaa, on varaaja kaput.
                        Taas kulkee!
                        No niin, bensapumpussahan se vika oli - uuden Boschin pumpun sai hintaan 149;- ja vaihtohomma oli suhteellisen helppo (en tosin löytänyt ohjeita haulla). Nyt kulkee jälleen!
                        Ennen pumpun vaihtoa sattui vielä sellainen kommervenkki, että rikoin startin planeettavaihteen ulkokehän hammaspyörän. Kun vika oli sellainen, että virrat pois ja takaisin päälle poisti sen, niin väänsin startin vauhdissa päälle, eikä se sitä kestänyt. Onneksi löytyi korjaussarja parilla kympillä.
                        Kiitokset jälleen hyvistä avuista!!!
                          Planeettapyörästö oli todennäköisesti kyllä jo ennen tuotakin lähes finaalissa ja siksi helähti rikki.
                            mulle aivan samat oireet coupessa, täytynee kokeilla pumpulla..
                            Viimeksi muokannut Vesa_k1988; 17.6.2008, 19:06.
