A6 2,4 -99 käynnistysongelma...
  • A6 2,4 -99 käynnistysongelma...
    Eli ongelmia vuoden -99 bensiinikoneessa 2,4 l.
    Ongelma esiintyi kerran vajaa viikko sitten. Oireena oli startin hulvaton käyminen, mutta ei kontaktia itse moottoriin. Myös lievää naksuntaa kuului jostain startin liepeiltä startatessa.
    Noin viiden minuutin starttailun jälkeen kone lähti yskien käyntiin, ja on kyllä lähteny vastedeskin käyntiin normaalisti. Akkukaapeleillakin koeteltiin, mutta tuloksetta - joten tuskinpa syy akussa. Volttimittari näytti käynnistyksessä yli 12 koko ajan.
    Auton laturi on vaihdettu huhtikuussa - mahtaisikohan sillä olla yhteyttä??
    Jos startti huutaa "tyhjää", mutta moottori ei pyöri, niin solenoidi toimii mutta bendexi jumii. Jos taas startti ei edes pyöri, mutta naksutus kuuluu niin solenoidi syyllinen.
      Kiittos,
      kuinka kallis on solenoidi remppa yleensä audiin - entä toi bendexi onkelma...?
        Bendexi maksaa 15-25? ja solenoidi ehkä vitosen enemmän. Eli ei siis kovinkaan kalliita. Helppo itse vaihtaa jos vaan saa startin irti.
          Tack,
          taidan sitten ostella bendexin.
          Mistä muuten remmi on tupannut hommaamaan Audin varaosansa...
          ...EI kuitenkaan todnäk marmorilta!!
            Marmorillakin on yllättävän hyvin hinnat kohdillaan.
            Mutta jos ei ole sellainen kiirus että mieluummin eilen kun tänään, niin Teppo on ihan ykkösvaihtoehto jos haluaa originaalia.
              Who Is This Teppo...
              ...exuse My Stupidity.
                Teppo Kalske. Clubin isokiho:) Ihan joka tarvikeliikkeestä saa aika paljon "alkuperäisosia" audeihin. Ainut vaan että vag-numeroita ei ole painettu samoihin tuotteisiin.
