S4 moottorin kierrokset liikennevaloissa
  • S4 moottorin kierrokset liikennevaloissa
    Eli mistäköhän voisi johtua ko. piirre:
    Tulen liikennevaloihin normaalinopeudella ja nostan jalan kaasulta jarrulle ja kytkin pohjaan, niin moottorin kierrokset nousee ensin jonnekkin 2000 tietämille hetkeksi ja putoo sitten lähelle nollaa.
    Tämä sessio kestää juuri ja juuri sen aikaa, ettei kone ihan sammu. Sitten kierrokset jää normaalille tyhjäkäyntitasolle. Valoista lähdettäessä kaikki toimii taas normaalisti.
    Ihankuin moottorin ohjaus olisi jotenkin nukuksissa hetken aikaa...?
    ISV:ssä möhnää?
      Sulla on jossain ilmavuoto! Eli kone saa hieman lisää ilmaa jolloin kierrokset nousevat (menee laihalle) ja kun tuo lisäilma ei ole tullut ilmamäärämittarin läpi,niin kone "ei tiedä" siitä ilmasta mitään ja näin se meinaa sammua.Myös tuo isv kannattaa putsata.
      Joskus on mullakin ollut samoja ongelmia.
