c4 2.3 vm93 ei käy.
  • c4 2.3 vm93 ei käy.
    Auto simahti tyystin.Tyhjäkäynti on heikkoa ja kaasuttaessa kierrokset nousee hitaasti jos ollenkaan.Oireili jo aikasemmin,ei jaksanu alakierroksilla vetää,yläkierroksilla käynti normaalia.
    K-jettiläisissä 1. tarkastettava moisessa tilanteessa on imuvuoto.
      Starttipilotilla suihkutin imusarjan ja ympäristön.Ei vaikutusta.
        Olisikos ilmamäärämittari porsinut...??
        Tarkasta nyt vaikka yksi sytytystulppa ja katso minkä värinen se on.
        Käy arvatenkin tosi rikkaalla.
          Sen verran selvisi,että kierroksia ottaa kun virranjakajasta kääntelee.Mistähän voisi moinen johtua?
            Ennakko vaikuttaa kierroksia nostavasti/laskevasti. Johtuu varmaan siitä :)
              Onko jako tarkistettu?
                Jako on katottu ja on kohillaan.Juu kyllä ennakko vaikuttaa mut auto ei suostunut käymään /ottamaan juuri ollenkaan kierroksia ja paukutti pakoputkeen muutakun nyt kun kääntää virranjakajasta ja tämän jälkeen on vaikea saada käyntiin.Imuvuotoja ei ole.Mikä anturi ton ennakon haistaa/muuttaa?
                  Onkos tuossa lohkon kyljessä nakutusanturit? 8mm pultilla vedetty lohkoon kiinni, ja toisessa päässä kolme-johtoinen liitin. Väriltään ehkä vihreä tai sininen tuo liitin.
                  Nakuanturin oireilu oli yhdessä 3A:ssa aiheuttanu ihan uskomattomia kulkuvaikeuksia. Oli kuitenkin aina liikkeellä ollessa auttanu, kun oli käyttäny virrat pois.
