ADU ja ABY ilmanputsari koteloiden erot.
  • ADU ja ABY ilmanputsari koteloiden erot.
    S2:ni puuttui alkuperäinen ilmanputsari kotelo ja hankin sitten sellaisen, huomasin ettei se istukkaan massamittarin runkoon vaan on väljä. Varaosa kuvia tutkiessani en löytänyt väliin tulevan muuta kuin O-renkaan. Asiaa tarkasteltaessa huomasin, että massa mittarini on RS2:sta. Osaako joku sanoa, onko koteloissa massamittarin kiinnityksen suhteen eroja. Kotelot ovat ainakin eri varaosa numeroilla, mutta O-rengas tiiviste on molemmissa sama. Ilmeisesti mittarin kiinnityksessä pitäisi olla jotkut pelti klipsut, mutta niitä ei saa varaosana.
    On vähän eroa.
      Oho, olipa tyhjentävä vastaus!
      No ehkä vika oli itsessäni, kun ruokatunnilla yritin kiireessä kirjoitella eikä oikein tullut täsmennettyä kysymystä.
      Eli löytyykö keneltäkään mittoja ilmamassamittarin paksuudesta kotelon päästä, onko molemmissa samanlainen kiinnitys (lähinnä pultti väli)? Saako jostakin alkuperäisiä kinnitys tarvikeita?
      Täytyyköhän tässä ostaa vielä RS2 ilmanputsarikotelo. Haluaisin auton konehuoneen näyttävän alkuperäiseltä, enkä myöskään pidä vapaavirtaussuodattimen tuomista lisä äänistä.
        Lainataan tässä samassa hieman topikkia, onko RS2 ilmansuodatin pelkästään risassa vai muissakin ässissä samaa suodatinta? Ja löytääkö tarvikkeena miten hyvin ?
          Suodatinta löytyy satasesta - coupeeseen, marmorilla n.13e. En jaksaisi tarvikeena lähtee metsästää.
            Kyllä niissä maffeissa sama kiinnitys on. Pitäisi mennä ihan ok.
              Kiitos Teppo. Tietämykseni ei ole ehkä paras Audien suhteen varsinkaan S2 ja RS2 mallien, mutta opetellaan pikkuhiljaa:)
                Noh ei ainakaan K-mallin (tavallinen) MAF mene heittämällä rs2-suodatinkoteloon. Joku pieni ero niissä on siis oltava.
                En tähän hätään muista mistä kenkä puristi.
                  OK, Petellä on enemmän kokemusta aiheesta. Itse muistan vain sen että RS:n maf sopi heittämällä 200:n koteloon.
