urS4 ECU:t
    Minulla oli Janne samantapainen ongelma omassa Ässässä eli poltti sulaketta eikä toiminu ollenkaan ja toisella ECU:lla auto toimi ihan ok. Kiikutin tästä innostuneena ECU:n elektroniikka-alan pelle pelottomalle joka mittailemalla löysi siitä kärähtäneen diodin, jonka vaihtamalla alkoi boksikin taas pelittää. En nyt sitä sano että sulla olis sama vika siinä, vaan että kyllä ne yleensä korjattavissa on, jos vaan löydät hemmon joka sen osaa korjata.
      Eli voiko siis olla Tepon selittämä ongelma kun ei pääse arvoja lukemaan 92´ s4 4A0907551A boksista (ABT Lastut) omani AA loppunen ja hyvin pystyy lukee Vag-comilla. pitäisi tietää missä arvoissa imulämmöt,seos yms seikkailevat.. juuri kasattu kone ja uusi isompi turbo niin tietää viittiikö ajaa metriäkään toiselle pajalle.
        kyllä sillä rauhallisesti uskaltaa ajella.
          mutta ei ihan lappeenrantaan asti hyvinkäältä, varmaan menee traikun kyytiin.
            No jos ei ahtoja nosta, eli ajelee rauhallisesti ja suuttimet on vakiot, niin ihan hyvin voi ajella. Ei se ahtimen koko vaikuta mitään, kunhan ajelee rauhallisesti.
              Mulle joskus sanottiin, että autolla voi ajaa vaikka maailman tappiin, jos suuttimet ja softa on kavereita keskenään ja pitää järjen päässä sen polkemisen kanssa. Suurin murhe varmaan se laihalle pääseminen ja siitä seuraava nakutus.
              Eli jos ei seosmittaria ole, pidät kierrokset ja kuorman maltillisina, ei siis kovasti ahtoja, ja pitäisi pystyä siirtämään.
                Juuri näin. Voi ajaa vaikka kuuhun ja takaisin, jos softa ja suuttimet ovat kavereita eikä polje kuin hyvin varovasti. Normaalin liikennöinnin voi hoitaa ihan ongelmitta siis.
                  juu unohtui sanoa lisää tuosta koneesta, onhan siinä isommat suuttimet ja pakonokka/säädettävät pyörät (jotka tietysti ajoitettu kohdalleen), kierroksilla vetää laihalle ja käy huonosti.
                    Tuolla yllä on sanottu, että AA on serie a, mutta tarkoittanee a loppuista. Itselläni on nimittäin semmoinen keltaisella tarralla. Onko niin, ettei kaikki 4a0907551a ecut ole series1 ja jos niin, niin mistä eron huomaa/näkee?
                      Fyysisesti eron näkee noin;
                      Kuvavertailu
