EPC-valo ei syty, auto ei silloin käynnisty?
  • EPC-valo ei syty, auto ei silloin käynnisty?
    Joo tulipa kumma vika Profiilin 1.8T(apu) katiskaan. Normaalisti kun yrittää startata ja mittaristoon syttyy ties mitä valoja. No, jos EPC ei ilmesty tauluun ei starttaa! Eikö pitäs olla just toistepäin ainakin jos ajosta hyytyy?Kaikki muut syttyy ja sammuu oikein.
    Ajonesto ei myöskään herjaa mitään, vaan toimii normaalisti.
    Joskus kun kääntää sytytysvirrat päälle, EPC välähtää nopeasti ja se siitä.
    EPC on tässä parina päivänä myös "ilmestynyt" ehkä hieman laiskasti muutenkin tauluun.
    Jää vissiin viikonlopun reissu väliin....
    Vikakoodit luetan vielä.
    EPC valo ilmoittaa, että mittaristo saa yhteyden moottorinvalvontaan. Jos moottorinvalvonta on mykkä, ei epc valo syty, eikä luonnollisesti käynnisty.
    Jos autossa on lastu, niin on lastun ja sokkelin välissä kosketushäiriö. Korjautuu, kun käyttää purkin auki, ja juottaa lutikan suoraan levylle ilman sokkelia.
      Ei ole lastua.Mutta tuossa välissä on sitten jotain?
      Pitää kai boxi avata ja kattoo mitä on syönyt.
      EDIT:Voisikohan vika olla seuraus parista huoltokerrasta?
      -Torstaina Öljyt, tulpat, suodattimet, Huoltovälin nollaus ja vikamuistin luku.Ei ollut kuin jotain
      yksittäisiä herjoja
      - Maanantaina Jakohihna,vesipumppu yms.
      Vika alkoi tänään,eli onko esim hihnan vaihdossa jotain sellaista toimenpidettä jossa
      voisi "sohaista" jotain ohimennen?
      Sitten se vielä että ihankuin vika pahenisi kuumalla koneella.
      Toisaalta voihan olla että jokin kontakti jossain lämpeää ja resistanssi kasvaa ja vika tulee
      päälle.
      Viimeksi muokannut Teukka; 29.5.2007, 19:30.
        Nostanpa nyt tämän itse ylös.
        Haulla haeskelin lääkettä ja alan taipua Hall-anturin suuntaan!
        Autohan oli juuri Jakopäärempassa ja anturi sijaitsee just tuolla nokalla.
        Sauma olisikin että joko anturi on saanut osumaa,siirtynyt tai sitten johto on rikki.Eikö?
        Mun tapauksessa jättää EPC siis syttymättä mutta ei myöskään käynnisty kuumana kuten ei myöskään löytämieni vanhojen juttujen perusteella.
        Sekin vielä että ajossa toimii täysin normaalisti.
        Eli ollaanko samaa mieltä asiasta? Uskallanko syyttää jakopään huoltanutta liikettä tästä viasta? Ainakin jos vastaan tulevat olis jo kotiinpäin.
        Luetan tänään vikakoodit jos siitä sais myös osviittaa.
          Joo soittivat, ei-merkkihuollosta että antaa vikakoodia: "ohjainlaite viallinen".
          Tuon nollaavat ja tupsahtaa uudestaan esiin.No se on yhteydessä siihen oudosti toimivaan EPC-valoon.
          Tämä heidän mielestään taas käyttäytyy näin johtuen luultavasti siitä HALL-anturista, joka ei saa kunnon signaalia.Ei vaan anna koodia siitä itsestään.
          Heilläkin toimi heikommin kuumana, eli välähtää ja ilmestyy viiveellä useimmiten.
          Eivät usko kuitenkaan ECU:n vikaan, koska toimii muuten ok. Itse olen samaa mieltä, ja toivon ettei siinä ole vikaa.
          Tuon anturin saisi kuulema itsekin vaihdettua helposti, missähän hinnoissa liikkuu?
          Eivät VW:llä halunneet vastata puhelimeen, ylläri.
          En muuten enää nosta itse ylös tätä, on taas sen verran henkimaailman juttu että ei taida olla kokemuksia kellään.
            Itselläni paljastui syyksi tämmönen vika (3viimestä postia) http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...335#post406335
            Ja oireina oli sammuilu ja lämpimällä koneella tehottomuus.
              Ei ollut apua noista tiedoista.Seuraavaa vikaa pukkaa, ilmestyy nollauksen jälkeen aina uudestaan,tämä oli jo viikko sitten huomattu huollossa:
              Ohjainlaitediagnoosi AUDI Motronic ME 7.5 vikamuisti
              P0605 ohjainlaite,prosessoriyksikkö epäkunnossa.Pysyvä vika.
              Eli onko tuo nyt peli selvä ECU:n kohdalta vai onko vielä toivoa?
              Eilen teki temput viileämmällä ilmalla kuin aluksi.
              EPC-valo välähti kun virrat käänsi päälle eikä enää ilmestynyt.
              Ei startannut ennen kuin sain valon taas tauluun. Olisko 3-4 yritys onnistunut.
              Onko tuo ECU nyt sen tonnin hintainen vai onko halvempaa vaihtoehtoa?
              KELE,sentään!
              No, rahaa saa aina lisää....
                Tsekkasin nyt tuon ECU:n ja ihan OK näytti olevan.Siis silmällä katsottuna.
                Kortin kaikki pinnat ja jalat piireissä kiilsivät kuin uudet.
                Ei siis näkynyt mitään vikoja juotoksissa.Lämpenemisiä huonon kontaktin takia tai hapettumaa siis.
                Liittimet ja kaikki nastat yms olivat siistissä kunnossa.
                Sain juuri vinkin että lämpöanturi voi tehdä samaa, taidan vaihtaa sen ja HALL:in kerralla.Jos tuurilla noilla korjaantuisi.
                  Yksinpuhelu jatkuu...
                  Lämpöanturi ja Hall on vaihdettu ilman vaikutusta.Päästöt mitattiin huvikseen ja ihan kunnossa on sekin puoli.
                  Käy ja kukkuu edelleen loistavasti. Onko se nyt ECU sit kuitenkin paskana vai mitkä kaikki on yhteydessä EPC:n toimintaan?Joku rele ehkä?
                  Voiko vika jatkua ehjällä osalla jos ei nollattu vikamuistia?
                  Taitaa lähteä Nelkku pian Merkkiarvaamoon....
                    Katkaisen yksinpuhelusi..=) Voi vika joissakin tapauksessa jatkua jos moottorinohjain on ns. vikatilassa eikä palaa normaaliin ennen nollaamista. Muistathan ettei sitten sen moottorinohjaimen osto yksityisellä ole ihan yksiselitteistä tai paremminkin sen toimintaan saaminen ajoneston vuoksi.
                      Joo se onkin tiedossa ettei toinen boxi mene välttämättä ilman koodauksia käyttökuntoon.
                      Vikamuistin jos mä saisin nollattua niin se ehkä taas auttais.
                      En tosin ole ihan vakuuttunut tuosta mutta kannattaahan se kokeilla.
                        voi olla koodamallakin haastavaa jos on jo immo3 käytössä ton ikäisessä.
                          Menee nyt sitten maanantaina Audi-centeriin.Katsotaan jos jotain löytyy.
                          Palaamme asiaan viisaampina, (jyrkkä) ehkä:)
                            Nyt se tuli Audiltakin tuomio:Ohjainlaite vaihtoon.
                            Vikakoodi joka on yllä tupsahtaa parin startin jälkeen uudestaan.
                            Eli nyt sit vaihtoehtona olisi uusi boxi hintaan 807?! Ei pal hotsittas..
                            -Nyt sit kun herja on tuollainen niin onko se nimenomaan tuossa "lastussa(vakio)" tai sen liitoksissa? Kuten Repo tuolla alussa vihjaisi.
                            Softahan on siis vakio.Itse kortti näyttää ihan normaalilta, kuten mainittu.
                            -Onko kaukaa haettu jos sen nyt sit lastuttaa?
                            Mahtaisko vika olla nyt vakion piirin liitoksissa tai itse piirissä ja tulis tällä kuntoon?
                            -Voisko sen sitten päivittää jollain virisoftalla? Jos vika ei ole fyysinen siis?
                            Tai saisiko siihen työnnettyä uuden vakion softan tilalle jostain?
                            Pysyis laillisena,vaikkakaan tuolla ei taida olla juuri väliä.
                            Audilla kuulemma eivät voi päivittää...
                            Sitten hintoja eri vaihtoehdoille?
                              No nyt syttyy!
                              Tekipä maanantaina sen tempun jo että ei oikeesti meinannut lähteä käyntiin enää. 20 min yritin ja sit lähti!
                              Suoraan Audille lääkäriin ja sain takaisin tänään tonnin köyhempänä.
                              Ohjainlaite meni siis kuitenkin uusiksi.
                              No nyt se sitten toimii taas, joten homma on selvä.
                              Elämä siis jälleen kerran on.....:) kele.
