UrS4 Audin nykiminen loppui ja muutama kysymys
    Olen joskus aiemmin kirjoitellut tänne, koska auton kanssa oli sellainen ongelma, että se nyki ja sammuili lähes koko ajan. Sitä kesti reilu vuosi.
    Nyt sain vian korjattua kun olen siihen jo vaihtanut yli tuhannella eurolla osia.
    Vikana oli kuitenkin katkennut moottorin maadoitusjohto.
    Eilen käytin piuhan nokassa ja saimme seuraavia arvoja joutokäynnillä:
    sytytysennakko 840 rpm -9,8 astetta KA (miinusta...?)
    sytytysennakko 3200 rpm -39,8 astetta KA (ei joutokäynnillä)
    suihkutusaika 2,3 ms
    lambda 0,987 - 1,007 (aika pieni ero)
    ilmanpaine 1021 hPa
    kaasuläpän potentiometri 8,7 astetta KL
    moottorin lämpö 87,5 astetta C
    ilman lämpö 51,1 asetta C
    moottorin kuormitus singaali 35,1 %
    lataus jännite 12,4 v (aika pieni)
    akulta mitattuna 13,3 V (taitaa olla tämäkin liian alhainen)
    pakokaasut oli hyvät vaikkakin ilman katteja. ei ihan normien mukainen mutta korjaantuu katalysaattoreilla.
    Eli onko nuo arvot nyt ihan oikein?
    Varsinkin tuo ennakko.
    Huoltomies oli ihmeissään.
    Kyllähän nuo näyttäisi oleva ihan ok. Tuosta kierroksien ennakosta ei ole ainakaan minun manuaaleissa ohjearvoja.
    Mutta tuo latausjännitte on ehkä vähän alakantissa.
      No ei se sytytys ainakaan myöhäisellä voi olla, mistä lie tuo miinus tullut.
      Latausjännite pitää olla yli 14 V akulta mitattuna.
        No hyvä jos luvut täsmää. Itse en tiedä noista luvuista juuri mitään.
        En kyllä keksi mistä se miinus tulee eikä tienny huoltomieskään.
        Latausjännitteeseen varmaan auttaa jos vaihdan hiilet ja tarkistan liukupintojen kunnon tai siis sen mihin hiilenpää vastaa.
          Mistä päin pitäis tota maa johtoa etsiä jos haluais katsoa sen kunnon. Näkeekö koneen päältä vai pitääkö ryömiä auton alle.
