Tiptronicin öljynvaihto
  • Eilen käytiin isän B7 2.0TFSI vaihdattamassa tippi öljyt ja siihen sisältyi laatikon puhdistus ja 100% öljynvaihto eli kokonaan vedettiin tyhjäksi. Hintaa tälle tuli reilu 400€
    • Ok, eli ihan suht kohdallaan on tuo hinta, se oli tosiaan vain arvio käytetyn ajan perusteella.
        6HP:n öljyt 4F:ään vaihdettu oikeiksi. Vaihdot kyllä pehmeni ja paikallaan jarruavasten liiallinen eteenpäin pyrkiminen lakkasi.
        Punasta oli sisällä, eli ainakin väri vastasi tuohon Championin CVT litkua, mitä siis oli edellisessä kuitissa.
        Suodatin ja tivarit uusiksi ja pohja ja magneetit puhtaaksi. Jäähystä kaikki myös pois.
        Sit huuhtelua ja 10min ajoa, ja sitten lopuksi uusi vaihto. (ja taas myös jäähy tyhjäksi)
        Viimeksi muokannut VilkkuS; 10.7.2016, 21:47. Perustelu: Sanamuotoja muotoiltu
        • Tiptronicin öljynvaihto
          Eteenpäin pyrkiminen? Pakko kysyä, ku mä oon luullut että tuon pitäisikin madella hiljalleen tyhjäkäynnillä jos vaihde päällä. Vai onkohan mulla isostikin vikaa tuossa?
          Siis 6HP19 tippi koodilla HYH kyseessä.
            En myöskään ymmärrä mitä Ville tarkoittaa. Joko kaikki ajamani heitetään nyt vaikka sata laatikkoa on ollu viallisia tai sitten sen kuuluukin D:llä auton ryömiä. Jos se ei sitä tee, epäilen että vaihteisto on viallinen.
            • Tai öljyn määrä ei ole oikea. Kyllä sen kuuluisi eteenpäin pyrkiä jarrua vasten deellä.
              • Jotenkin minunkin nenään vähä haiskahtaa tuo, onkohan villellä ihan toimiva laatikko vai onko muilla vialliset?
                ihme kuitenkin että selvisit noinkin vähällä jos ei laatikko hajonnut väärillä öljyillä.. Olen kuullut paljon pahempaa tapahtuneen.
                  Siis se halusi selkeästi liian innokkaasti eteenpäin :) Ei teidän laatikoissa varmaan mitään vikaa ole ;)
                  • Huh! Eka tomaatti mulla tuo ja on kierrosten humppaamista yms niin säikäytti tuokin :D
                    • Alkaa olla 65tkm edellisestä vaihdosta, laatikkona vielä toimiva ZF5HP24A 300tkm ajettuna.
                      Onko tässä sarjassa kaikki tarvittava öljynvaihtoon?
                      ZF Parts 8700003
                      ZF:n suositus vaihtoväliksi 80-120tkm / 8 vuotta?
                      Sivu 15
                      Viimeksi muokannut Juniku; 13.7.2016, 19:25.
                      • Näyttäs olevan kaikki tarvittava. Toinen isompi o-rengas on suodattimelle ja toinen täyttöpropulle. Ilmeisesti tuossa tulee uudet magneetitkin.
                        Tarvitset vielä jonkin pumpun millä öljyn saa vaihteistoon.
                        Just vähän aikaa sitten itse vaihdoin samanlaiseen ja yhtä paljon ajettuun vaihteistoon öljyt. Öljyiksi tuli Ravenol 5/4HP. Tähän oli jossain vaiheessa vaihdettu punaiset öljyt. Vielä toimii ja momentinmuuntimen lukko toimii nyt paremmin...
                        Viimeksi muokannut Killeri; 17.8.2016, 13:37. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                        • Pieni kysymys jos sallitaan
                          Tarkoitus vaihtaa laatikkoöljyt tuohon emännän a6 -98 2.4v6 tiptronic
                          Nyt pitäs löytää laatikon lauhduttimen paluuletku ja onko siellä mahdollisesti termostaattia olemassa?
                          Tämä sen takia kun olen tehnyt itselle huuhtelulaitteiston jolla sais vaihdettua kaikki öljyt
                          Suodatin on jo vaihdettu ja n.5l öljyä kertaalleen mutta nyt pistetään kaikki uusiksi jos toi laatikko rupeis sitten toimiin kunnolla.
                            Laatikolta menee suoraan syylärille putket. Ei siellä mitään muuta välissä ole.
                            • Juu niin menee mutta kumpi on se paluu
                              • Huh paljon on tekstiä öljyistä ja eri tyyppisistä laatikoista, oiskohan täällä nopeaa tietoa saatavalla omaan laatikkoon ja oikeanlaiseen öljyyn. On meinaan tullu luettua sen verta paljon palstoja että sekasin menny jo tästä tiedon määrästä
                                Eli Auto A6 3.0tdi vm.09. 176kw
                                Automaattilaatikon tyyppi 6hp-19 malli:1071 040103 KJC
                                Käytin laatikon tarkistusroppua auki ja mielestäni öljyn väri oli keltaista, ei minusta ainakaan vihreää. Nyt hakenut oikeanlaista öljyä kun en periaatteestakaan hae pörhöltä vajaan 30€ litrahinnalla purkkia. Tarkoitus vaihtaa huuhtelemalla eli lauhuttimen putkesta vanhaa ulos ja tarkistusreiästä uutta tilalle. Kaiketi se näin onnistuu, kun ainakin volvoihin olen sen niin aina tehnyt. Olen lueskellut eri palstoja ja jossain oli lyöty tilalle LIQUI MOLYN 1800 ATF:ää tilalle, tämän väri kuitenkin sininen. Vaihtoon menis myös suodatin, joka myös vielä vähän hakusessa.
                                Kannattaako ruveta kokeileen tuollasia öljyjä vai vienkö suosiolla pajalle jossa laatikon puhdistus välineet vimosenpäälle? Mistäs sitte tiiän onko laatikossa siltikään oikeat öljyt kun tuntuu jo merkkiliikkeetkin yskäsevän, kun kysyy mitä öljyä sisällä on.
                                Tässäpä ehkä kannattavammat vaihtoehdot, mutta kumpi:
                                http://www.ravenol.de/uploads/tx_rav...HP_Fluid_1.pdf
                                Viimeksi muokannut JP81; 27.8.2016, 22:57.
                                • Itse itselleni vastaten.
                                  http://www.automaticchoice.com/uploa...e/zf6hp19a.pdf
                                  http://www.zf.com/corporate/media/zf..._040220103.pdf
                                  Eli ilmeisesti viherä öljy on soveliasta. Oisko se sitten tätä sisään ja toivoa että kestää.
                                  Sekä tämä... värikin passailis ja löytyy paikallisesta varaosaliikkeestä.
                                  https://pim.liqui-moly.de/pidoc/P000...adb=web_no.nsf
                                  Viimeksi muokannut JP81; 27.8.2016, 23:51.
                                  • Käsittääkseni keltaisen öljyn (VW G 055 005) tilalle käy juurikin tuo toinen 6hp ravenol ja muut vastaavat. Öljyt voi "päivittää" tuohon toiseenkin, mutta vaatii sitten ohjainlaitteenkin päivityksen?
                                      Onko täällä ketään joka noista ohjelmista ymmärtää vähän taustoja, mitä niissä vähän käytännönläheisemmin tehdään? Mikä siinä öljyssä on niin erilaista että jotain toimintoa pitää vaihteistossa muuttaa?
                                      Itse näin IT-alalla ollessa vastaan tulee kaikennäköistä jossa pakotetaan asiakas päivittämään jotain (sanotaan nyt vaikka serverin BIOS), syystä tämä tai tuo, vaikka tosiasiassa siitä ei hyödy kuin se päivityksen tekijä saamalla lisätyötä. Asiakas ei koskaan esim. käytä toiminnallisuutta jonka se päivitys tuo. Vähän ehkä nopeesti keksitty esimerkki mutta ymmärrätte pointin.
                                        Eri öljyillä on eri ominaisuudet, niiden ominaisuuksien erojen takia päivitys. Varmaan liittyy kytkimien pitopaineisiin, luistamisen säätöön, lämpötila-korjauksiin jne.
                                        Se että kuinka tarkkaa se lopulta on, lienee ikuinen mysteeri, kun ei noita softia ihan jokainen osaa lukea sillä silmällä. Tai tiedä mitkä arvot missäkin öljyssä on, minkä takia pitää softa vaihtaa.
                                        Kyllä se hieman ihmetyttää että eräs huuhtelulaitteita tarjoava yritys sanoo öljynsä sopivan lähes kaikkiin vaihteistoihin, myös näihin VAG:n joissa on eri värejä öljyissä.
                                        Joko Audi huijaa tai öljynmyyjä myy epäsopivaa kamaa. ( Veikkaan että erot on Audille isoja mutta oikeasti niin pieniä, että toinen valmistaja on vaan lisäaineistuksella hoitanut homman "riittävän" lähelle).
                                        • Olen tästä ohjelmistopäivityksestä koittanu saada googlettamalla selvää, mutta en oikein mitään 100% tietoa ole löytänyt. Jollain ulkomaan palstalla tuo päivitys oli tehty jo vuosimallin 2007 autoon. Tietenkään täyttä varmuutta ei ole, onko päivitys tehty jälkeen jonkun muun toimesta vai onko päivitys ollut jo tehtaalta lähtiessä autossa. Tuota liqui molyn 1800 tavaraa nyt aattelin pistää sisään. Kävin sitä vielä varmistelemassa varaosaliikkeestä ja boschin korjaamolla, jossa myös tuo huuhtelulaitteisto. Laite kierrättää puhdistusaineen laatikon läpi n.10-20min. Ja pistää sitten uudet öljyt sisään. 300-350€ arvioi hinnaksi. Lisäksi menee kaikki muutkin voimansiirron öljyt uusiksi.
                                            Kun ei tehtaan järjestelmästä saa siitä mitään tarkkaa infoa, niin aika vähissä voi olla mahdollisuudet saada muualtakaan.
                                            Jos kuka osaa softaa lukea niin tarkasti, osaisi varmasti kertoa kun sellaisen ensin autosta lukee ja alkaa vertailemaan toiseen.
                                            6HP19 laatikoita on tullut eri öljyillä jo tuolloin 2007 ulos tehtaalta, riippuu täysin mikä kone on edessä ja kori ympärillä. Ja sitten tosiaan on erikseen ne, joihin on jo vaihdettu öljyt, joko alkuperäiset ohjelman kanssa tai sitten tarvikkeet alkuperäisellä värillä tai ei.
                                            • Näinpä se tuntuu olevan. Noh, nyt korjaamon mies piti niin hyvän myyntipuheen huuhtelulaitteen puolesta, että tehdään nyt askiin huuhtelut viimisenpäälle. Samaa aikaa toisena asiakkaana oli perävikainen vm.09 a6 allroad mies jotenka vaihdetaan nyt sitten öljyt jokapuolelle :)
                                              • Eikös sinne kannata ilman softapäivitystä kuitenkin laittaa samaa öljyä kuin aikaisemminkin, vaikka huuhtelemalla vaihtaakin?
                                                Näin itse tein, Champion "6hp" tuli laitettua uuden suodattimen kera huuhtelun jälkeen ja hyvin toimii.
                                                  Kyllä. Mutta mistäpä sitä tietää mitä aiemmin on laitettu. Siksi pitää selvittää mitä on tehtaalta laitettu ja sitten verrata mitä tulee ulos.
                                                  • Kattomalla...
                                                    • Mistä sais ostettu tilattu ZF6HP19 A suodatimen?
                                                        http://www.ebay.de/itm/AUDI-A4-S4-A6...wAAOSwAKxWWjsY Oisko toi?
                                                        Viimeksi muokannut Killeri; 30.8.2016, 19:29. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                          Alkuperäinen kirjoittaja tomiii Näytä viesti
                                                          Kattomalla...
                                                          Niin taisin edellisessä viestissä sanoa...
                                                          Etänä se on melko mahdotonta, kuten esim. näin foorumin yli.
                                                          • Ohjelmistopäivitys eri öljylle taitaa olla juurikin audin insinöörien keksimää huuhaata. Ei tällä pullan mainitsemalla öljyvalmistajalla olisi varaa ottaa riskiä myydä sopimatonta öljyä. Itse sitä myöskin tuhansia litroja myyneenä ja vaihtaneena ei ole yhtäkään öljyn takia tullutta ongelmaa tullut vastaan.
                                                              No ne haluavat pelata varman päälle. Ei ne varmasti ihan huvikseen speksaile eri öljyjä eri softille.
                                                              Minulla vaihtui softa ja sen mukana öljyt siniseen. Eli Lifeguard 6+. Muutamasta paikasta olen lukenut että Lifeguard 8 kelpaisi tuon tilalle? Voisin taas vaihtaa öljyt, ja sitä löytyy helpommin sekä halvemmalla.
