Tiptronicin öljynvaihto
  • Millainen avain tuohon tiptronicin öljyntäyttöproppuun piti olla? Viikonloppuna pitäisi yrittää suorittaa öljynvaihto. 5hp19 laatikko siis kyseessä.
    • 17mm kuusiokolo.
      • Mites tuo 5hp19 laatikko, kun otin tänään pohjan auki ja pohjan päällä oli ilmiselvä kivi! Edellisestä vaihdosta ei mitään tietoa tai onko edes vaihdettu yli 300 tkm taipaleella, öljy muistutti melkein moottoriöljyä mutta metallimöhjää ei ollut juurikaan. Mutta tämä kivi, sormenpään kokonen sepelipala, tuommosta punertavaa. VagCatista en löytäny varaosanumeroo, kuulukos tämä vain pestä ja laittaa takasin vai kyselenkö Motonetistä uutta? Harmaata sepeliä kyllä löytyis ihan pihasta... mitäpä ootte mieltä, onko asentajan sisäinen voitelu ollu turhan monta tölkkiä, pikku kiusanteko vai muuten vain täysi tohelo?
        Alan uskoa siihen legendaan että joku on löytäny vaihtoautostaan tiiliskiven airbagin koloon sullottuna, kun asentajia on näköjään kaikenlaisia ;-)
        • Laatikossa tulisi olla magneetit öljypohjassa. Sepeliä ei kyllä niinkään. Eihän se ole nyt esim. magneetista lohjennut pala tms.?
          Viimeksi muokannut okkim; 28.3.2015, 21:03. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
          • Kyllä se ilmiselvä kivi on, ensin aattelin että joku kova muovinpala, mutta lähempi tarkastelu osoitti kiveksi. Suodatin oli kyllä leimattu tammikuulla 2000 että vois ollakkin avaamaton loota mutta sitähän ei taas voi tietää kauanko maannu hyllyllä tuo filtteri
            Kuinka näis automaateis lasketaan vaihteet, kun kepin vieressä on 4, kojetaulussa on 4 mutta loota on kilven mukaan tuo 5hp19? Ja muutenkin kun on 27 pulttinen öljypohja. Ajaes ei oo huomannu tutkia montako kertaa vaihtaa 0-100 km/h välillä.
              Ihan kuten kaikissa muissakin. 5v se on. Kokeile vaikka 100kmh vauhdissa laittaa se nelonen, vaihtaako alas?
              • Siirtämällä käsivalintapuolelle (Siirtämällä keppi D-asennosta oikealle) näkyy mittaristossa kaikki 5 vaihdetta. Kepissä D:n alapuolella olevilla pykälillä voi asettaa suurimman sallitun vaihteen esim. kärryn vetoa varten.
                Eli asennossa D saa käyttää kaikkia vaihteita.
                Asennossa 4 saa käyttää vaihteita 1.-4. mutta ei 5.
                Asennossa 3 saa käyttää vaihteita 1.-3. mutta ei 4.-5.
                Hieman olisi turha tehdä laatikkoon erillinen ohjelma, joka toimisi kuin D, mutta saisi käyttää vain kaikkia eteenpäin olevia vaihteita. =)
                • Missä Oulun seudulla kannattaa laatikon öljyt vaihdattaa? Merkkiliikkeen hinta yli 1000e ei houkuta vaikka rahaa kasvaisi puissa...
                  • JSL Autohuolto Tornio. Moni ajaa tuon 130km matkan tuota varten.
                    • Kävin tänään vaihdatuttamassa laatikkoon öljyt BG-laitteella Toyota Tammerautossa.
                      Hintaa tuli 325€ sisältäen puhdistusaineen, öljyt ja työn.
                      Aikaa meni noin tunti.
                      Autona -05 b7 2.0tfsi quattro tippi ja ajettu 138tkm.
                      (Pakko kehua vielä loppuun tuota Tammer-auton huoltoa. Olemme käyttäneet firman pakuja useiden vuosien ajan tuolla huollossa ja joka kerta on saanut ystävällistä ja hyvää palvelua. Voin suositella muillekkin Tammer-autoa jos tulee tarvetta laatikon öljynvaihdolle.)
                      • Huomasitko laatikon käyttäytymisessä selkeää eroa tuon jälkeen?
                        • Käytetäänkö öljypohjaa pois tuollaisessa BG-öljynvaihdossa, vai kierrätetäänkö sitä öljyä vain laitteen suodattimen läpi?
                          Suodattimen vaihto ja niiden magneettien puhdistus kun on pieni työ tuossa kohtaa enää, ottaen huomioon missä kunnossa ne on, ne kun ei puhdistu tuolla laitteella.
                          Työn alla on nyt 98tkm ajettu A4:n 6hp19 ja magneetit on jo noilla kilometreillä ihan täynnä moskaa, sellaista ihan hienoa pölyn tyyppistä.
                          Ostin motonetistä tälläisen pumpun, tuolla uusi öljy menee todella vaivattomasti sisään suoraan purkista.
                          • En huomannut mitään selkeätä eroa, laatikko vaihtoi jo ennen öljynvaihtoa nätisti ja jos mahdollista nytten jopa aavistuksen paremmin.
                            Öljypohjaa ei irroiteta BG-öljynvaihdossa, jollei erikseen asiaa pyydä.
                            • Rexbosta löytyy Febin öljyä lootaan
                              https://www.rexbo.eu/car-parts/engin...s=a4-8k2-b8-07
                              • Tyhmiä kyselen.. audi a6 2.5 tdi quattro -01tilipitappironikki, ylämäessä rupesi laatikko luistamaan mutta liikkui vielä eteenpäin ja manuaali puoli toimi. ja eikun hinurilla kotio.. onkos jollakin auttanut luistamiseen öljyjen vaihto vai onko laatikko entinen?
                                • Kumpi noista Rexbon öljyistä 6HP laatikkoon (koodi HYH)?
                                  • Kalliimpaa, eli vihreää, voit ottaa pienen näytteen nykyisestä öljystä, se on todennäköisesti vihreää eli "8HP" öljyä, "6HP" öljy on keltaista.
                                    Tässä vielä ZF:n taulukko noista öljyistä.
                                    • Jos ymmärsin oikein niin tuo Ravenoil:n 8HP öljy täyttää 6 vaihteisen tipin (2008-) öljyvaatimukset: VW/AUDI G 060162 A1/A2/A6. Hieman harhaanjohtava nimeäminen.
                                      http://www.ravenol.de/en/products/us...8hp-fluid.html
                                      https://www.rexbo.eu/febi/oil-automa...39096?c=101815
                                      • Konalassa tuli vaihdettua toho A8 D3 tippiin öljyt BG-systeemillä, nyt vaihtaa kuin sukkasilla. Olihan vanhoilla öljyillä 200 tkm alla. Pohjaa ei avattu.
                                        • Näkeekö jostain näppärästi, missä noita bg vehkeitä on, varsinaissuomesta ei taida näitä löytyä?
                                          • En oo muuta listausta löytänyt kuin tämän. Tuo on maahantuojan sivu, ei näytä siis niitä jotka ovat tilanneet muuta kautta noita vehkeitä.
                                            • Kiitos.
                                              Niin olikos pullalle tätä tulossa?
                                              • Tuo Febi:n 5l öljy AD varaosissa ~133€
                                                • näyttäis olevan tuo uudemman 6HP28 AF tippillaatikon öljyt alennuksessa https://www.rexbo.eu/febi/oil-automa...39096?c=101815
                                                  Tampereen seudulla öljynvaihto onnistuu suht edullisesti http://maticdoctor.com/oljynvaihto.html
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja MacGyver Näytä viesti
                                                    Kiitos.
                                                    Tulee ehkä joskus. Eli en pidättäisi hengitystä :D
                                                    • "gringo"-Jussi, oliko sulla omat lootaöljyt mukana Tammerilla? Minulle sanoivat laatikon BG-öljynvaihdosta puhelimessa, että audi-öljyt pelkästään n. 500,- +työ n.150,- +huuhteluaine erikseen?
                                                      muutoin sun mainitsema lootan ölpänvaihdon kustannus on jo vähintään kohtuullinen jos sisälsi kaiken?
                                                      "Juken" kohdalla hinnassa näkyvissä pitkä asiakassuhde Tammerin kans? Mitä laatikkoöljyä ToyotaTammerauto käytti?
                                                      Viimeksi muokannut calacucco; 11.5.2015, 17:04.
                                                      • Itse mieluiten vaihtaisin huuhtelemalla öljyt enkä vaan lurauttasi muutamaa litraa sieltä pihalle niin tulipa mieleen, että miksi tuota ei voisi suorittaa samalla tavalla kuin volvossa aikanaan, että otetaan vaan syyläristä se laatikolta tuleva putki irti, laitetaan kirkas muoviletku siihen putkeen kiinni ja toinen pää jäteöljyastiaan, auto käyntiin ja sitä mukaa uutta öljyä askiin kun vanhaa tulee pihalle, jatketaan niin kauan, että öljy on kirkasta? Tuota ennen olisi valuteltu tyhjennysreijästä enimmät pois ja vaihdettu suodatin ja laitettu tuoretta öljyä tilalle sen verran mitä vanhaa tuli pihalle. Lopuksi sitten tarkistetaan se öljyntaso sieltä täyttöreijästä. Ainakin b7:ssa tuo laatikolta tuleva putki on niin helpolla paikalla syylärissä kiinni, että tarvi kuin ilmansodattimelle menevä ilmanottoputki ottaa pois edestä.
                                                        • Kyllähän sen noin voi tehdä.
                                                          • BG-ohjelman mukaisen 6v-tippilaatikon öljynvaihdon jälkeen nyt ajettu n. 600km, ja hyvin vaihtaa. Hyvin vaihtoi ennen ö-vaihtoakin, nyt uutena öljynä BG:n oma liemi ATF-jotakin. kulkine siis B7 2.0Tfsi (BWE) Avantq, ajettu 227tkm.
                                                            Kertoivat seuraavan lootan ö-vaihdon ajankohdaksi 60tkm, siis tippitronikkiin; miksi jos huoltokirja ei mainitse ollenkaan tipin vaihtoväliä. Multin kyllä, ja just se 60tkm. Pelottaako niitä vai varmistelun varmistelu? Kun kysyin huollon tiskiltä, totesivat että näin mennään, 60tkm/vaihto.
                                                            • Oma kommenttini tuohon"miksi" hommaan on, että ei ole vielä keksitty ikuisesti voitelevaa öljyä
