Meiltä löytyy nyt myös Kuopiosta tuo BG öljynvaihtokone, 6v tippiin öljynvaihto kierrättämällä ja suodattimen vaihdolle hintaa tulee n.500€
Tiptronicin öljynvaihto
Onko se kaikilla BG-vaihtajilla aina samat öljyt ja sama litku kaikkiin laatikoihin? Eli kun tuosta tiptronicin tarkkuudesta öljyn suhteen on puhuttu... Eli pitäis toimia sillä mitä tuossa huollossa sinne laitetaan?
Vieras
Koneessa voi käyttää joko BG;n omaa öljyä, josta Finntest minulle kertoi, että käy kaikkiin 6v laatikoihin tai sitten laittaa mitä vaan öljyä, jonka itse haluaa. Eli on toimipistekohtaista miten toimitaan.
Minulle ei konetta erinäisistä syistä nyt sitten tullutkaan. Katsotaan saadaanko keväällä aiheeseen jotain uutta.
Kiinasta huuhtelulaite ~650e veroineen kotiovelle.
http://www.aliexpress.com/item/Auto-...573582468.html
Alkuperäinen kirjoittaja ttenhunen Näytä viestiVaihdoin tänään tippiin (5-vaiht. 2002) öljyt BG-koneella Motonet Konalassa. Laite käyttää ensin jotain pesuainetta ja sitten sisään Febin öljyt. Vaihdon tehnyt kaveri oli asiantunteva ja palvelu oli hyvää. Loota toimii paremmin. Aikaa meni 1,5h. Hinta 430,-.
Olisi itsellä Kasin kanssa homma edessä nyt.
Kellään tietoa onko tuota BG -systeemiä Seinäjoen lähistöllä?
Vianorilla oli, mutta nyt kun aloin aikaa varaamaan niin tuli tieto että vähäisen kysynnän vuoksi ei ole enää... Toki en ole ensimmäistäkään mainosta ko. Laitteen olemassaolosta nähnyt silloinkaan kun se oli... Vaikuttaisiko kysyntään?
Laittelin itsekkin tarjouspyyntöä kahteen paikkaan tuosta BG-öljynvaihdosta.
Toisesta sain vastauksen että 350€ riippuen öljyn määrästä.
Suodatin ja magneetit kuulemma puhdistuvat samalla joten ei tarvitse vaihtaa suodatinta eikä magneetteja erikseen putsata.
Onko se nyt arpapeliä se käytettävä öljynmäärä kun ei voi suoraa hintaa laittaa?
Lisäksi ihmetyttää että magneetitkin päästäisivät metallisilpusta (jos sellaista nyt on?) irti kun loota huuhdellaan?
Jään odottamaan toisen paikan vastausta.
Maanantaina tippiöljyjen vaihto edessä ja tarvikkeetkin ehti tulla saksanmaalta ajoissa.
Pieni kysymys liittyen öljypohjan tiivisteeseen: ETKA tietää kertoa että koslaani käy osanumero 09L321371A. Lisäksi ETKA sanoo että öljypohjan pultteja on kaikkiaan 23 kappaletta.
Tiivisteessä on kuitenkin vain 13 pultinreikää. Tämä on muuten metallinen mutta sisäkehällä on kuminen osa.
Kumpikohan mahtaa olla oikeassa ja onkohan mulla nyt oikeanlainen tiiviste? Tämä ei olisi kylläkään ensimmäinen kerta kun ETKAssa on virhe..
EDIT 6.3.2015: Aamulla mutka Pörhöllä jossa mulle esiteltiin ihan samanlaista metallitiivistettä. Eli tällä mennään ja luotetaan siihen että ETKAn pulttimäärässä on virhe.Viimeksi muokannut affe; 6.3.2015, 11:26.
Tässä tuon öljynvaihtoasian kanssa painiessa kävi tänään niin, että D-asennossa JA S-asennossa ei vaihtanutkaan isommalle. Tippipuolella toimi kyllä. Yksi täysi pysähdys liikennevaloissa, ja sitten toimi taas kuten ennenkin. Olis saanut huudattaa rajoitinta vasten varmaan moottorin kuolemaan asti kolmosella...
Kellään aavistusta mitä tuo oli?
Vähä varmaan väärä osasto, mutta tipeistä kun tässä kuitenkin keskustellaan... Tarvittaessa saa siirtää.
Magneetit ei puhdistu kyllä pesulla, kokeiltu on. vaativat siis ihan mekaanisen puhdistuksen ja suodattimen vaihdon jos homman tekee kunnolla.
Kyllähän pelkkä pesu ja huuhtelu toki on jo parempi kun vanhat 100-300tkm ajetut öljyt, ja on nopea operaatio jos suodattimeen ei kosketa.
Öljynvaihtohuolto suoritettu Torniossa ja ensivaikutelma 150km ajon jälkeen on erittäin positiivinen. Laatikko vaihtoi toisinaan hitaassa vauhdissa hieman iskemällä, tämä oire tuntuu jääneen kokonaan pois.
Vaihdot ovat muutenkin tasaisempia. Adaptaatioarvot nollattiin samassa yhteydessä joten jää hieman arvoitukseksi että mikä vaikutus toimintaan tulee öljyistä ja mikä arvojen nollauksesta. Samapa tuo, kunhan vaikutus on positiivinen. Vanhat öljyt olivat kuulemma puhtaat mutta jo tummuneet, kuulemma normaalia noille ajokilometreille (140tkm).
Öljynvaihto suoritettiin BG-huuhtelukoneella, sisälle meni puhdistusaine (BG Quick Cleaner), 11 litraa Ravenol ATF 8HP:tä sekä BG:n tehosteaine (BG ATC Plus). Öljynsuodatin, öljypohjan tiiviste sekä täyttö- ja tyhjennysproput tiivisteineen vaihtuivat samalla uusiin.
Hieman jäin miettimään myös että mikä tuon tehosteen vaikutus on Ravenolin kanssa mutta nettitutkimusten jälkeen jäin siihen uskoon että ko. aine soveltuu myös muiden öljyjen kuin BG:n omien kanssa käytettäväksi. Tiedä tuosta, mutta päätin etten aio vaivata päätäni sen osalta enempää.
Aikaa puuhassa kului reilu 3.5 tuntia.
Missäs täällä Vaasa - Laihia askelilla löytyis tuollainen BG:n kone? Alkaa oleen 4F:n tipin öljyillä 80tkm takana joten kohta vois sinne liemet vaihdattaa. Tuntuu vaan olevan tämä(kin) sellaista rakettitiedettä, että eihän tuota tohdi minnekkään viedä. Aikaisempi omistaja oli ihan marmorilla laatikon öljyt vaihdattanut ja puhui jostain hinnasta reippaasti yli tonnin... Onneksi on näitä vaihtoehtoja. :)
Tänään perheen Touareg tiptronic, ajettu 270tkm kävi Jyväskylässä Mikan Asentamolla BG-käsittelyssä. ATF universal:ia meni 10 litraa, pesut, lisäaineet, uusi suodatin ja tiiviste sekä sijaisauto kustansi 590€. Vaihtaa mielestäni pehmeämmin ja paikoillaan keppiä vispatessa P<->S toimii todella jouheasti aikaisempaan verrattuna. Olen todella tyytyväinen, ainakin näin 100 kilsan jälkeen. Öljytyypin vaihtumisen takia litkut vaihdettava 60-80tkm:n välein.
Onko kellään kokemuksia tällaisesta laitteesta tiptronicin öljynvaihdossa?
http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/6...-adapterisarja
Onko kokemuksia tai edes toisen käden tietoa Mannol merkkisestä öljystä tippiin, eli kyseessä tämä, vaikuttaisi hyvin edulliselta öljyltä muihin verrattuna, toinen vaihtoehto olisi Ravenol.
Tarkoitus olisi vaihtaa 6HP19 sekä 5HP19 vaihteistoihin öljyt ja tuollaisella 20L astialla se olisi suht edullista.
Eikös tuota 6HP öljyä voi laittaa myös 5HP askiin? Vaatii ilmeisesti jotain säätöä VCDS:llä?
