Tiptronicin öljynvaihto
  • Saa lähes kaikista varaosaputkista.
      Motonet Konala käyttää BG:ssä Febin öljyjä
      Juttelin Motonetin Konalan korjaamon kanssa ja he laittavat BG:n koneeseen aina oikeat sopivat öljyt. Hinta n. 400,-, mun tapauksessa siis 5HP ja Febin öljyt.
        Vaihdoin tänään tippiin (5-vaiht. 2002) öljyt BG-koneella Motonet Konalassa. Laite käyttää ensin jotain pesuainetta ja sitten sisään Febin öljyt. Vaihdon tehnyt kaveri oli asiantunteva ja palvelu oli hyvää. Loota toimii paremmin. Aikaa meni 1,5h. Hinta 430,-.
          Itse varasin juuri ensi viikolle ajan tuonne Motonettiin samaan operaatioon.
          • Tänään vaihdettiin bg-koneella öljyt tuohon omaan suodattimen kera öljypisteellä Kouvolassa. Hinta kaikkineen 515€. Vaihtaa ainakin paremmin. Tunne "luistavasta kytkimestä" hävisi.
              Tuonne Konalaan ois pitäny tehdä oikeen kunnon ryhmäseksi tarjous pyyntö "Kimppa öljyn vaihto" siis.
              Vieläkin jos on halukkaita, niin olisin mukana :)
              • Täällä on hyvä lista vaihteistoöljyistä. Oikeelta vain Spezifikation ja sieltä etsimään luokitus niin oikea öljy löytyy heti jos ei muuten löydy :)
                  Minkäs verran tuohon 5HP19 laatikkoon menee öljyä kokonaisuudessaan? Kuitin mukaan on pistetty 9,5l tuon BG-vaihdon yhteydessä.
                  • Viikonloppuna tuli vaihdeltua öljyt huuhtelemalla A6 C5 2,5tdiq:n DEW-koodiseen lootaan. Joku ~15 litraa oli menny öljyä huuhtelun jälkeen ja käyntilämpösenä kepittelyn ja lisäilyn jälkeen meni vielä ~4 litraa.
                    Ulos tullut ölppä oli kyllä melko mustan näköistä jankkia ja magneeteissakin jonkun verran tavaraa. Ei mitään hajua milloin vaihdettu, mutta ilmeisesti kuitenkin joskus aikaisemmin. Persdynolla arvioituna loota vaihtaa hieman pehmeämmin nyt. Ei ollut kyllä mikään nautinnollinen homma kylmässä tallissa, auto pukkien varassa, hyvä että alle mahtu ryömimään :D. Mutta niin siitä vaan kunnialla selvittiin.
                    Öljyt tilasin täältä https://www.motor-oel-guenstig.de/index.php
                    20 litraa tätä https://www.motor-oel-guenstig.de/Ge...eoel::277.html 130e toimituskuluineen.
                    Suodatin ja öpohjan tiiviste jn-tradingilta ~40e
                      Terve,
                      Onko kellään kokemusta miten öljynvaihto kuitataan 6HP-19 tiptronic-laatikkoon? Jostain luin että öljynvaihdon jälkeen pitää tehdä jotain toimenpiteitä jotta saadaan laatikon "muisti" nollattua, pitääkö paikkansa? Laatikko on tunnukseltaan HXM.
                        Opitut arvot pitää nollata ja sen jälkeen ajaa mukautusajo.
                        Tämä ei ole kuitenkaan pakollista, koska laatikko osaa sopeutua, kestää muutaman sata kilometriä. Ja oikeastaan en suosittele kokemattomalle tuota sopeutusajoa, vaatii paljon pysähdyksiä, kiihdytyksiä tiettyyn nopeuteen jne.
                        • Eli 4F:ään voi vaihtaa laatikonöljyt ihan samalla tapaa kuin C5:een eikä siis välttämättä tarvita mitään kummempia toimenpiteitä?
                            Terve taas, kiitos tiedosta. Jos kuitenkin haluaisi tehdä sekä nollauksen että sopeutusajon niin onko näille jotkut ohjeet olemassa? Itsellä on Ross-Tech VAG-COM piuha ja uusin VCDS softa käytössä, voiko sillä tehdä nollauksen?
                              Alkuperäinen kirjoittaja horch Näytä viesti
                              Noin ommaani 4f:ään vaihdoin.
                              • Eli "lyhkäsesti", öljyt propusta pois, pohja irti, suodattimen vaihto, pohja kiinni, öljyä niin kauan että tulee yli, auto käyntiin, vaihteiden vekslausta koko aika vähän öljyä lisäten, kun laatikon lämmöt on 40 astetta ja valuu yli niin proppu kiinni?
                                Noin vaihdoin isän autoon ja loota parani kummasti. Meitä oli siinä kolme vaihtamassa, yksi montussa pitämässä letkua laatikossa ja huutelemassa että lisää tai riittää, yksi auton vieressä pumppaamassa öljyä ja vaari sitten seuraili hytissä öljyjen lämpöä ja koko täyttöajan liikutteli keppiä päästä toiseen, aina n. 15sek. kutakin vaihdetta piti päällä.
                                  Juuri noin, mutta lasket pari kertaa ne pois, jotta edes vähän huuhtoutuu. Eli varaat 10-15l öljyä.
                                  Ja viimeinen tason tarkastus P-asennossa.
                                    Terve,
                                    Nyt rupee oleen aika selkeät ohjeet miten öljyn vaihtaa. Vielä kun jollain olisi tietoa miten laatikon muistin pystyy nollaamaan jos se ylipäätänsä on mahdollista VCDS softalla.
                                      Auton tarkkoja tietoja tietämättä, kelpaisko tama vielä?
                                      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=134447
                                      • Alkuperäinen kirjoittaja Steffe Näytä viesti
                                        Terve,
                                        Ei sitä varsinaisesti kuitata, mutta nollataan kyllä. Laatikko on oppivaa mallia, joka mukautuu kuljettajan ajotyyliin. Opitun datan saa pyyhittyä ainakin b7:ssa laittamalla molemmat polkimet pohjaan, jonka jälkeen käännetään virrat päälle (ei käynnistetä). Odotetaan 30 sekuntia ja virrat pois. Tuolloin laatikko aloittaa tehdasasetuksilla opettelun uudelleen. Eri vuosi/automalleissa voi olla erilailla tuo toimenpide.
                                        • Porholla kyselin öljynvaihtoa LLhuollon yhteyteen, niin vastattiin ettei noihin ole tapana öljyjä vaihdella, öljyt kestää laatikon iän. Eivätkä omista öljynvaihtokonetta, ainakaan vielä. Ohjelman ja sopeutusajon lupasivat tehdä tuntitaksalla, 1-3 tuntia. Taidan viedä muualle...
                                            Kiitokset, Marko, säästit juuri yhden marmorireissun. Nikunen? Vepsäläinen? Raskone?
                                            Ei ole huuhtelulaitetta Nikusellakaan.
                                            Viimeksi muokannut helmi; 9.1.2015, 14:50. Perustelu: Lisätyy: Nikusen laitteet
                                              Kai 5-vaihteisia huoltaa vähän joka paikka mutta 6-v ei niinkään.
                                                Onpahan sekavaa taas tämäkin.
                                                Olenko ymmärtänyt oikein, että 6HP19A laatikkoon (A=neliveto) nykyisten suositusten mukaan oikea öljy on:
                                                - Lifeguard 8 tai vastaava, jos päivittää softan ellei jo ole ts. jos vihreät sisällä jo entuudestaan.
                                                - Lifeguard 6 tai vastaava, jos ei halua päivittää softaa ja sellaista (keltainen) siellä alunperinkin.
                                                Ehkä uskaltaisin väittää, että suosituksia ohjaavat lähinnä taloudelliset syyt, ei niinkään tekniset... Mutta kun laatikkoremppa on kallis ja kokemuksia ei vielä tarpeeksi ole, niin pakko noita suosituksia on edes vähän lukea.
                                                • Vaihdatin omaan 4f automaattilootaan öljyt "Autokorjaamo Nastola Asennuspalvelu Ari Rantanen" tuolla BG-huuhtelumenetelmällä, ja kyselin samalla että millä hinnalla onnistuu audifinns porukalle lootaöljyn vaihto. Lupasi tehdä 400€ tuohon 4f:n tippilootaan.
                                                  Perin on simppeli homma tuo ja aikaa ei juuri 1/2h enempää mene. Eli menee ihan odotellessa tuo homma
                                                  Siis toki varmaan muihinkin lootiin tekee vaihdon, mutta tuohon oman lootan "kaimoihin" kysyin vaan tarjousta
                                                  Viimeksi muokannut tyyppivika; 9.1.2015, 18:18.
                                                    Noin minäkin olen ymmärtänyt ton 6HP19 öljyn vaihdon,paitsi että eikös ollut joku kolmaskin öljy(väri)mahdollisuus?
                                                      Joo on, sininen öljy. Sen kanssa minulla piti päivittää softa.
                                                        Jos vaihdat väristä toiseen, on laatikko päivitettävä, tehtaan ohjeen mukaan.
                                                          Juu näin on. Siinä on kuulemma erilaiset kitkaominauisuudet, ja loota ei toimi oikein toisella öljyllä. En sitten tiedä miten tuo BG-huuhtelu toimii, jos sinne menee sama öljy mihin tahansa suuntaan?
                                                          • Oma kokemus tuosta BG-huuhtelusta on, että vaihteen "luistaminen" vähentyi, vaihteet vaihtuvat aavistus tasaisemmin ja napakammin. Toki tää nyt on vaan perstuntuma vaihdon jälkeen, jolla ei välttämättä ole mitään tekemistä oikean elämän kanssa.
                                                            Softaa ei siis päivitetty, koska ajattelin ihan kokeilla mitä siitä on haittaa/hyötyä ihan näin perstuntumalta. Siihen lopputulokseen tulin, että en näe tarpeelliseksi softaa päivittää.
                                                            • Heips! Olisko kenelläkään suositella etelä-karjalan alueelta mitään hyvää lootan öljynvaihto paikkaa? Tuossa aamutuimaan yritin töihin kiirehtiä ja pakki ei kytkeytynyt päälle... Joutui hieman lämmittämään ennenkuin otti pakin päälle.. Nuo tipit taitavat olla aikatarkkoja tuosta öljystä vai olisiko öljyillä vaikutusta tuohon toimintaan? Laatikko on remontoitu noin 40tkm sitten ja ent. omistajan mukaan tehnyt tätä kovemmilla pakkasilla jo ensimmäisenä talvena remontin jälkeen. Ja S6 -01 laatikko kyseessä.
