Mikä on huippukierrosluku audin 1.8e koneessa?
  • Mikä on huippukierrosluku audin 1.8e koneessa?
    ihan mielenkiinnosta kysyn kuinka paljon on max kierrosluku audin 1.8e koneessa?mulla näyttäis ottavan melkein 8000rpm ennen kuin pätkäsee,onko vaarana että paikat ei kestä...ja missä kierrosluvun rajoitin sijaitsee
    mode: otsikko
    Viimeksi muokannut jasso; 18.5.2007, 23:27.
    Jatkossa:
    Paremmat otsikot, isoja kirjaimia, välimerkin jälkeen välilyönti.
    Kiitos.
      selvä,
        Ei ehkä kannata kierrättää ihan niin korkealle...
          Taitaa pikkusen reilun 7k kiertää itellä, siihen 7200rpm asti suunnilleen...
          Edittiä, mutta siis tuo oli turbollisessa koneessa, oikoluin tuon e:n väärin...
          Viimeksi muokannut Ugemi; 19.5.2007, 15:14.
            Riippuen onko k-jet vai ke-jet. K-jet niin jakajassa pitäisi olla keskipakotoiminen rajoitin n. 6700 rpm.
            Luullakseni ke-jet ohjaa jo sytkänpurkilla rajoitinta
              Ja jos siellä on se k-jet sekä keskipakorajoitin niin tilalle käy esim. volvon pyörijä ilman rajoitinta. Mutta aika turhaahan se on vakiopataa kierrättää enempää kuin on tehtaalla suunniteltu.
                Toinen tapa on viilata painoa kevyemmäksi, taikka kovikset repii koko jousi/paino hässäkän pois niin ei tarvitse uuttaa pyöriää
                  taitaa olla pyörijässä tuo rajoitin ja tuntuu että koneelle on tehty jotain muutakin kun ottaa aika herkästi kierroksia kiihdyttäessä:)
                    Motonetin mukaan noissa koneissa ei olisi rajoitinta. Mitä olen 1.8s -malleja nähnyt, niissä ei ainakaan ole. Jos rajoitin olisi, se on yllä paljon alemmille kierrosluvuille.
                      Kyllä ainakin ex 1.8e:ssäni oli kierroksenrajoitin. Oisko ollu jossain 7200 kierroksessa missä rupes pätkimään.
                        Pyörijät lienevät vaihtokelpoisia. Kymmentappisessa 1.8 GTI -golffini jakajassa oli myös rajoittaja ja siihen seitsemään tonniin se pysähtyi. Sitä ei varmaan paljoa kannata ylittää.
                          E-koneiden kierrosrajoitin on pa-pumpun releessä.
                            jos se on pa-pumpun releessä niin kuinka sen saa toimimaan.pa-pumppu kyllä sirisee melko äänekkäästi mut se taitaa kuulua asiaan...
