Jäähytys nestettä katoaa
  • Jäähytys nestettä katoaa
    2.6 96 hukkaa vähän nestettä vuotoa en löytänyt silmä määräisesti
    mutta kansien välissä imusarjan edessä olisi sen näköistä että voisi olla
    nestettä (kuivunutta punaista) mistähän tuo voisi olla peräisin vuotaako esim:vesipumppu ja jos pumppu vuotaa niin miten se näkyy
    Viimeksi muokannut wiking; 17.5.2007, 11:41.
    Kuinka paljon nestettä katoaa? Itsekin joudun lisäilemään nesteitä 10k välein ilman näkyvää syytä (AAH V6).
    Vuotokohtaan jää usein valkoista kun nesteet haihtuu. Tärkeitä on katsoa ettei öljyt ja vedet ole sekaisin (= kansivaurio) tai jäädytysjärjestelmään ei kerry ylipainetta (=kansipahvi rikki). Itse epäilen että haiduttava jäähdytinsäiliön korkki fuskaa ja haidutaa nesteitä pihalle.
    Muut paikat: onko ongelmia lämmityslaitteen kanssa? vesi saattaa vuotaa sisään vuotavasta lämmityslaitteen kennosta (katso haulla, tyyppivika) tai sama vika voi huurruttaa ikkunoita joissain olosuhteissa. Siellä voi olla minivuoto. Onko lattia koskea mistään? Paskamainen vaihdettava. Tarkista myös konehouneen puoleta kennonletkuvuotoja rintapellin takaa.
      Punaiset nesteet jättävät punertavan jäljen.
        "esim:vesipumppu ja"
        Ota pois muovikilkkeet ja moniurahihna motin edestä ja katso löytyykö vuotokohtaa.
          Minulla 100 2.6 (sama kone, ABC?) vuosi nestettä seuraavista paikoista:
          - Lämmityslaitteen kennolta tuleva ja menevä putki halki, ovat muovia
          - Samalta suunnalta (sadevesikaukalossa) jäähdytysnesteletkussa oleva muovinen ilmausruuvi
          - Niin ikään samalla suunnalla oleva letku tihkui nestettä klemmarin alta koneen käydessä, oli todella vaikea paikallistaa. Tämä voi tapahtua varmaan missä tahansa klemmariliitoksessa, yli 10 vuotta vanha kumi voi olla jo haurasta...
          - Syylari vuosi päistään
          Se tuli huomattua että kun vanhassa autossa on nestevuotoja, niin yhden vuodon korjaaminen aloittaa uuden vuodon jossain muualla. Sitä saa helposti käydä kaikki heikot lenkit läpi ennen ku pysyy nesteet sisällä, siis jos huonosti käy.
            Oletko katsonut oljykorkin sisapuolelta? Jos siina on valkoista vaahtoa niin nestet ja oljyt todennakoisesti sekaisin.
              vaihdettu vesipumppu oli aloittanut "kevyesti" vuotamaan kiristetty lemmarit
              ajettu noin 200km näytäisi paisunta säiliön pinta pysyvän stabiilina
              seuraavaksi varmaan pitää kierrättää lämppari kennon kautta..
              Tärkeitä on katsoa ettei öljyt ja vedet ole sekaisin (= kansivaurio) tai jäädytysjärjestelmään ei kerry ylipainetta (=kansipahvi rikki). nuo on tarkistettu OK Itse epäilen että haiduttava jäähdytinsäiliön korkki fuskaa ja haidutaa nesteitä pihalle. ympäristössä on kyllä vahän punaista..
